termosifone che gocciola, ruggine
Buongiorno, vi posso chiedere un aiuto su questa situazione? secondo voi è recuperabile? cioè non vorrei cambiare il termosifone, basta cambiare il niples??
grazie
Pulisci bene quella ruggine  altrimenti non si vede niente ,
Poi sarà facile anche per te vedere se  non è bucato il tubo   del radiatore .
Quella dovrebbe essere una riduzione   ,  chiudi valvola e detentore ,  poi sfiata   dal valvolino    sul termo  e smonta  la valvola   con  la riduzione.
 Poi la sostituisci    la riduzione .
grazie seguirò il tuo consiglio.
comunque la caldaia misurava 1,5 bar di pressione. dopo circa 20 giorni è scesa quasi a 1 bar. (quindi intuisco che perda) anche se un bar di pressione lo tiene.
forse ho trovato il problema. si vede nella foto che la riduzione è spaccata?
comunque resta il fatto che vi è ruggine. provo a montare un niples più lungo che sfrutti tutta la filettatura del termosifone? in modo tale da superare la parte arruginita.
grazie sempre
Monta una nuova riduzione , niente altro .
Grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema
grazie a te (voi) sempre che aiutate e consigliate
