Da Lenze 8200 a i550
Buongiorno a tutti
Mi trovo a dover sostituire un lenze 8200 (ho il file con tutti i parametri) con un i550.
Come quasi tutti i passaggi da vecchia serie a nuova serie non c'è o almeno io non conosco una procedura automatica e quindi devo reinserire la parametrizzazione a mano.
Non è un grosso problema perché l'applicazione non è niente di che (non ci sono comunicazioni, encoder, ecc. ecc.), analogica di ingresso, input di start e di selezione per delle velocità fisse.
Dove mi sto perdendo è nella configurazione dell'azionamento in abbinamento al motore.
L'8200 è a 400 volt (però alimentato in DC tramite +UG e -UG) da 4 kW, il motore è 2,2 kW collegato a triangolo (quindi come da etichetta del motore 230V); i dati del motore sono impostati a 400V (tensione a stella), 9.7A (corrente a triangolo), V/F a 87Hz
Sull'i550 non mi sto trovando con queste impostazioni (in realtà non mi trovo troppo anche con le impostazioni dell'8200).
C'è qualche d'uno che mi può dare delle dritte?
Sandro Calligaro
Scusa, potresti spiegare meglio cosa significa?
