Ups APC con ricarica batteria eccessiva
andrew65
Buongiorno,
dopo 2 anni e mezzo di lavoro il gruppo di continuità (apc 1400 va ) segnala la sostituzione della batteria. Smontato il gruppo sento le batterie molto calde, un pelo gonfie. Una volta sostituite effettuo una misura con il tester e noto , a mio avviso , una anomalia: dopo 5 ore di ricarica la tensione ai capi delle 2 batterie (12v 9ah) è di 28,4 v.
Ho sempre saputo che le batterie a piombo gel in carica continua dovrebbero avere al massimo una tensione di 13.7-13.8 v pena una morte prematura.
Chiedevo conferma su questo valore. Ho controllato la scheda elettronica dell'ups ma non c'e' alcun trimmer da poter regolare per la gestione della ricarica.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...
