Cancello Aprimatic le ante chiudono sovrapposte
Koan
Salve a tutti, ho un cancello Aprimatic che da un po' di tempo chiude sovrapponendo le ante: ho allegato alcune foto per spiegarmi meglio. Nella migliore delle ipotesi chiude come si vede nelle immagini, altre volte addirittura l'anta che dovrebbe arrivare per prima, arriva in realtà per ultima.
A cancello completamente aperto, una delle due ante non arriva più ad aprire completamente a 90 gradi.
Se provo a togliere corrente a metà apertura, entrambe le ante hanno un gioco di almeno mezzo metro, lungo il quale non si avverte alcuna resistenza meccanica.
Le fotocellule sono state sostituite con due nuove compatibili ma non della stessa marca (anche se non credo che questo possa infuire), e la fiammata che si intravede dietro la scheda è di un topo che anni fa si fulminò toccando le piste del primario. Ma riparata la scheda tutto ha funzionato senza problemi per anni.
In base a questi sintomi, c'è qualche test o prova che possa fare per trovare il problema?
Grazie infinite a chiunque vorrà aiutarmi!
Emiliano
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
devi controllare l'accoppiamento meccanico tra l'albero di uscita del martinetto idraulico
e la boccola che è saldata sul cancello e che aggancia l'albero.
poi  dipende tutto dall'usura se è l'albero devi revisionare il martinetto,
se è la boccola, la dissaldi e la sostituisci con una nuova..
ma per l'età che il cancello forse conviene sostituirli tutti e due.
Link al commento
Grazie infinite per i suggerimenti. Ho controllato e in effetti un martinetto sembra in cattivo stato, andrà revisionato. Comunque ho temporaneamente risolto l'accavallamento delle ante aumentando il ritardo di chiusura della seconda anta tramite i dip switch 4 e 5 sulla centralina. Per adesso lo tengo cosi, fino al momento in cui revisionerò il tutto.
Grazie ancora a tutti.
Link al commento
