Errore 7 lampeggi Whirlpool
Dopo 8 anni di servizio senza problemi la mia lavastoviglie Whirlpool mi sta mollando per questo già noto problema F7 o dei 7 lampeggi.
Il problema è che non è una cosa costante, mi spiego. Ha iniziato a farlo a inizio estate, caricava l'acqua e dopo poco si bloccava e mi restituiva i 7 lampeggi.
Non lo faceva sempre diciamo 1/3 delle volte, alcune volte andava bene, altre volte andava in blocco subito e altre volte ancora arrivava a metà del ciclo e poi si interrompeva.
Poi faccio un ciclo mettendo acqua bollente e aceto nel punto in cui scarica l'acqua e funziona per circa 2-3 settimane senza problemi.
Pensavo di aver risolto ma è stato semplicemente un caso.
Ora è tornata a farlo, settimana scorsa faceva il primo lavaggio, poi quando caricava l'acqua del risciacquo andava in blocco. Ora si stoppa subito. Se continuo a provarci, dopo 20 tentativi finisce il ciclo.
Ora il problema dovrebbe essere il flussometro collocato lateralmente ma è perfettamente pulito e la rotellina che c'è all'interno gira senza problemi (le volte che va).
L'acqua arriva senza problemi, ho provato anche a ridurre il flusso ma non cambia.
Ora mi dispiacerebbe molto cambiarla, non solo per la cifra in sè ma perchè lava (quando va) veramente bene e ha una disposizione interna dei cestelli che mi permette di caricarla moltissimo.
Potrebbe essere l'elettropompa? Se sì, per un profano come me è possibile cambiarla?
Chiaramente chiamare un tecnico e magari scoprire che è un problema da almeno 150€ mi dispiacerebbe e in quel caso la prenderei nuova.
Se qualcuno ha risolto mi aiuti, visto che in media queste discussioni sono vecchie di circa 6 anni. :D
Posso anche allegare foto nel caso
Guarda se nel pozzetto ,in basso a destra  , c'è una griglietta circolare nera . Se  c'è   ,  prova  a  pulire  il suo interno ,   mettendo acqua calda in pozzetto  e con un pennello a setole morbide   lavorare  verso l'interno .
 Altrimenti  bisogna smontarlo  da sotto la lav .
Si tratta del pressostato .
Ciao Stefano, intanto grazie della risposta.
La volta che mi era partita per un po' avevo proprio versato acqua bollente nel pozzetto e poi utilizzato uno sturalavandini. Non so però se sia stato un caso, perchè provando a rifarlo non ha ridato i risultati sperati.
Detto questo all'interno del mio pozzetto vedo queste due cose: la prima che non riesco nè a pulire ne smontare e un secondo buchino molto difficilmente raggiungibile con uno scovolino ma che mi sembra pulito.
Ti riferivi a quest'ultimo?
PS: mentre facevo la foto mi è caduta la farfalla che sostiene il portacalici ma non è quello il problema 😅
Modificato: da Fedebbb
Non è il pressostato a membrana solito ,  si dovrebbe vedere da sotto  il piano  se ha dei collegamenti elettrici .
È un pressostato ottico che si trova nelle Whirlpool sesto senso.
Difatti pulirlo è impossibile dal momento che è chiuso :(
