Tubi gas in ferro
marcomariarosa
Buon giorno
Nel codominio dove abito stanno sostituendo i tubi che portano il gas alla caldaia. Stanno utilizzando dei tubi  in ferro già arruginiti ( no zincati ) . Per quelli che corrono al chiuso stanno creando dei tubi incamiciati utilizzando un tubo di diametro maggiore ( naturalmente arruginito ) . All'esterno stanno elininando i raccordi a vite e li uniscono con saldatura.  I tubi non riportano nessuna scritta o certificazione.  L'amministratore a detto che a lavoro finito metteranno degli anelli gialli.
Un esperto mi può confermare che quanto descritto rispetta le attuali normative ?
Marco
Simone Baldini
La prescrizione 7129/16:
4.5.1.3 Le tubazioni di acciaio non legato installate a vista devono essere adeguatamente protette contro la corrosione mediante appositi rivestimenti idonei al luogo di installazione, quali
zincatura (UNI EN 10240) o verniciatura.
Quindi se poi le verniciano vanno bene, se non le verniciano non vanno bene.
trattasi di tubi neri per saldatura diciamo che solitamente si usano per diametri abbastanza grandi è insolito arrivare con qeui tubi fin dentro casa
ma la soluzione è validissima visto che sono robusti come quelli zincati ma essendo giuntati per saldatura ( si presume ovviamente da personale qualificato) li porta a non perdere mai a differenza di qeulli zincati che vengono tipicamente raccordati con raccordi di ghisa e canapa e mastice che col tempo rischia di seccarsi e perdere
  • 3 months later...
il tratto di tubazione gas passante nelle cantine deve essere protetto con materiale rei 120, non basta il controtubo
e poi non capisco, cosa intenda l'amministratore per anelli???
Alessio Menditto
Igronice devi aprire una discussione tua per favore.
perchè scusa???
ho risposto al post originale integrando quello che serve sull'impianto gas e cercando di capire cosa intenda l'amministratore per "anelli"
Alessio Menditto
Si scusami ho letto male, fai conto non abbia scritto niente 😊
