FOTOCELLULA LASER 4:20 mA PEPPERL FUCHS
Alessandro Romanini
Salve a tutti io possiedo una fotocellula laser 4:20ma ,20 cm 50mt adesso è tarata per fare una scala da 30 cm a 9 mt per un montacarichi di 3 piani .
La fotocellula in questione è una pepper fuchs modVDM28-50-R1-IO/73C/110/122.
la mia domanda è questa : quando arriva  a circa 8 metri il segnale della fotocellula inizia ad essere instabile,
può essere che la luce del sole rispecchia sul catarinfrangente oppure il cavo che non è schermato?
Il segnale che arriva dalla fotocellula va su un ingresso analogico di un inverter Siemens  sinamic g120 che poi passo tramite profinet al plc per gestire le fermate.
aiutatemi sto impazzendo. grazie in anticipo.
Se il problema fosse nel cavo, si presenterebbe sempre, indipendentemente dalla distanza.
Sicuro che non sia un problema di puntamento?
Come è montata?
Ci sono vibrazioni?
Per quanto riguarda il sole, non hai provato a mettere un paraluce, anche provvisorio, tanto per vedere se cambia qualcosa?
Modificato: da batta
Giuseppe Signorella
MI dispiace contraddirti, (non è vero, lo faccio con piacere)....🤣, ma se è il cavo è vetusto, nel senso che ha molti (anni) di lavoro, può presentarsi sempre allo stesso punto. Il conduttore interno del cavo può essersi spezzato, e quanto arriva in una determinata angolazione fa (effetto sfarfallio).
Se si tratta di posa mobile, sì.
Verissimo, però credo che causerebbe qualcosa di più "grave" che un segnale instabile: si vedrebbe il segnale sfarfallare tra buono e overflow o buono e zero, immagino. A naso sembra anche a me un problema di puntamento: un piccolo angolo tra sensore e catarifrangente, che si amplia con la distanza a fa finire il raggio quasi fuori dal catarifrangente.
Alessandro Romanini
Grazie ragazzi per le vostre risposte .
la fotocellula in questione sta in un punto fisso e quello che si muove e' il solo catarifrangente, secondo me ci sono delle piccole vibrazioni che non posso togliere.
adesso ho risolto con i fine corsa .ciao, di nuovo ancora grazie a tutti.
