Tunguska Inserito: 22 ottobre 2019 Segnala Inserito: 22 ottobre 2019 Salve io ho un TV AKAI modello aktv425led al momento dell'accensiose fa un lampo di luce come se volesse accendersi ma il video rimane nero però l'audio si sente . Qualcuno saprebbe dire di cosa si tratta? Scheda di alimentazione oppure scheda madre ? Oppure altro non mi sembra ci siano comandi sulla luminosità.. Qualche dritta di qualcuno? saluti
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Ciao. Hai aperto questa discussione, che bisogno hai di accodarti ad un'altra di un'altro utente ? Attendi pazientemente QUI le eventuali risposte, senza accodarti. Ti ricordo che è vietato dal regolamento.
Tunguska Inserita: 23 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 scusami non lo sapevo a mia discolpa è che era sempre un Tv Akai e magari poteva presentare problemi simili. Puoi cancellare l'accodamento Saluti
sae Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 ciao probabile guasto alla retroilluminazione led .
Tunguska Inserita: 23 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 Buon giono grazie per il suggerimento Ho smontato tutto e il corpo video è inglobato in uno chassy di metallo, sembra confezionato in unascatola chiusa, ci sono delle schede, una di alimentazione e l'altra la scheda madre, ma dove si accede alla retro illuminazione non lo so. è sul corpo metallico che ingloba tutto lo schermo oppure è situato altrove? Fammi sapere quando hai tempo ..se puoi suggerirmi un link sarebbe meglio.. saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2019 Segnala Inserita: 23 ottobre 2019 devi spannellare,cioè togliere il display lcd,i fogli filtro ecc. E' una operazione delicatissima e ci sono elevati rischi di danneggiarlo irreversibilmente. Guardati i videoclip su youtube,ce ne sono una infinità ,prima di cimentarti in una operazione che potrebbe portarti alla vendita su ebay delle schede non più utilizzabili
Tunguska Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 (modificato) Buonasera e grazie a tutti il colpevole era sicuramente la scheda pricipale perchè l'alimentazione era buona comunque era un video recuperato e ho provato a smontare il pannello che porta alle due strisce di led sottostanti alla lastra di plexigas non erano di sicuro i led il problema . Sotto questo link Ebay nella descrizione del prodotto ho trovato dei consigli utili per gli schermi lcd plasma led: https://www.ebay.it/itm/163621925976?ul_noapp=true Comunque per vostra informazione sono andato a smontare i fogli opachi e il plexigas trasparente era messo tutto con macchine avrei dovuto usare più cautele e scaldare gli incastri di plastica da rimuovere, cosi a freddo i fermi in plastica se ne sono rotti diversi e rimontare tutti i pannelli è stato un problema quasi irrisolvibile se non ci fossero state anche le viti sulla cornice. Le due strisce di led allegate in foto da vicino sembravano perfettamente intatte e di sicuro non erano il problema. Le schede pricipali si trovano a 50 € ma non mi conveniva sostituirla avevo già intenzione di cambiare il video Comunque l'ho distrutto e recuperato l'alimentazione il plexigas molto utile. Non ho compreso come il led illumini lo schermo davanti la luce passa atteraverso il plexigas trasparente e retroillumina e proietta l'immagine del pannello lcd posto davanti che non emette luce propria ma è illuminato attraversato la luce led che viene dal plexigas e questa passando attraverso lcd crea anche l'effetto dei colori giusto? un saluto a tutti e spero di esservi stato utile, se posso darvi un consiglio almeno per questo modello non smontate i pannelli dove c'è lo schermo per accedere ai led è macchinoso e anche pericoloso visto che il materiali davanti è fragile vetroso si dannegia facilmente e potrebbe tagliarvi le mani. Un salutone a tutti. Modificato: 28 ottobre 2019 da Tunguska
illogatto Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 19 ore fa, Tunguska ha scritto: non erano il problema. come fai ad esserne sicuro? Le hai testate? 19 ore fa, Tunguska ha scritto: non smontate i pannelli dove c'è lo schermo per accedere ai led è macchinoso e anche pericoloso e come li ripari se no'!
