info su teleruttori veloci imp. foto/enel
Ciao a tutti, premetto che su impianti fotovoltaici sono completamente a digiuno, chiedevo esiste un sistema su un impianto fotovoltaico/enel dove io ho un impianto FV per mio uso e quando non ho più resa ho lo scambio su enel ma in un tempo veloce da non avere disturbi sulle mie utenze?, che teleruttori vengono usati? grazie
non ci sono cose del genere,se il tuo impianto fotovoltaico smette di produrre, in automatico passi ad enel o altro provider, i due impianti sono in parallelo
se hai resa non consumi da enel se non hai resa paghi il fornitore
Si questo lo sapevo, io però chiedevo di due impianti indipendenti senza lavorare in parallelo ma bensi o l'uno o l'altro.
e cosa te ne fai di 2 impianti, se non lavorano in parallelo, impianto sprecato
Bhe! i motivi possono essere mille, uno usare enel il meno possibile, se io riesco ad avere tutto il materiale a pochissimo prezzo e a non collegarmi con lo scambio sul posto che dalle mie parti ormai non porta nessun guadagno, volevo usarlo in quel modo li, indipendentemente , volevo sapere se esistono dei sistemi rapidi per lo scambio di fornitore energia solamente, grazie.
e di notte che fai?, quando non ce luce ?, quindi enel o chi che sia devi usarlo, poi dipende da dove sei, se sei al nord da ottobre ad marzo l'impianto rende poco
se sei al sud sicuramente di più
a meno che usi l'accumulo allora è diverso, in questo caso è automatico non ti accorgi neanche dello scambio
2019-10-27 10_47_02-sonnenBatterie- Molto più che un semplice accummulatore.png
Modificato: da antoniopev
devi acquistare un inverter con la funzione di regolazione della potenza in immissione, in questo caso regolata a zero, in pratica l'impianto produce solo la quantita di energia necessaria all'utenza e non immette in rete, generalmente sono imverter ibridi per predisposizione per batteria
ok grazie, e questo tipo di inverte regolato come dici tu non è obbligatorio l'uso delle batterie?
no, non sei obbligato ad usare anche le batterie, l'importante che l'inverter sia predisposto. Infatti viene venduto con un multimetro che si monta subito dopo il contatore del distributore, il quale misura l'energia in ingresso ed in uscita e la comunica all'inverter
  • 1 month later...
