cirix Inserito: 22 ottobre 2019 Segnala Inserito: 22 ottobre 2019 Buonasera a tutti, scrivo per chiedere aiuto e consulenza a esperti. Ho una tv lcd toshiba 26EL934G guasta, alimentandola da rete, si illumina il led rosso fisso della presenza rete ma , accendendo apparecchio da telecomando o da tastino , non succede nulla. La piastra di alimentazione siglata pe-3630-01UN-LF comune a diversi modelli di tv, presenta in uscita i 5v ma non i 12 e i 24 , probabilmente queste ultime tensioni sono pilotate dalla motherboard tramite pin ps_on. Ho provato , leggendo tra i vari forum a portare i 5v sul pin ps_on per vedere se uscivano le altre tensioni senza successo. Se qualcuno ha suggerimenti in merito e' ben accetto, innanzitutto e' corretto portare i 5v sul pin ps_on ? La piastra completa costa circa 40/50 euro ma , prima di ordinarla vorrei essere sicuro che il problema non sia sulla motherboard. Se e' corretto e non ho gli altri voltaggi, dopo aver controllato i vari diodi e ponti, quale potrebbe essere il motivo della anomalia ? Ringrazio in anticipo per i suggerimenti e consigli che mi manderete, allego foto della alimentazione.....grazie
illogatto Inserita: 22 ottobre 2019 Segnala Inserita: 22 ottobre 2019 Il ragionamento e' corretto, il 5V al pin ps_on magari portalo con una resistenza da 1k ma l'alimentatore dovrebbe partire. In ogni caso se la main funziona dovrebbe reagire al telecomando nel senso che dovresti vedere il led funzionare e il ps_on andare alto. Che siano guasti entrambi mi pare un po' strano. Riprova meglio l'alimentatore magari hai fatto qualche errore senza accorgertene.
cirix Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 SI hai ragione, non avevo provato bene, alimentatore funziona, quindi e' la main. Mi sa che non vale la pena aggiustarla
Videotecnico Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) Mi è entrato settimana scorsa lo stesso TV con il medesimo tuo difetto so che queste main soffrono di problemi legati al micro BGA comunque ho fatto un controllo e ho trovato un DC/DC con uscita 1,3V non funzionante cioè in ingresso era presente il 5V in Out 0V (nessun C.C. sulla sua uscita) il pin Enable dell'integrato era abilitato quindi avrei dovuto avere 1,3V, l'IC in questione è U2 RT8059G se vuoi controllare e sei fortunato potrebbe essere anche il tuo caso. Modificato: 24 novembre 2019 da Videotecnico
