Comelit Bravokit 5714/K problema apriporta
buongiorno a tutti gli utenti del forum. ho un videoimpianto Comelit Bravokit 5714/K perfettamente funzionante da dieci anni. doppio videocitofono ed unico posto esterno il tutto alimentato dall'alimentatore Comelit 1205/B. improvvisamente non arriva più il comando all'elettroserratura del cancello (che invece da comando sul posto funziona quindi l'elettroserratura in teoria è buona) da nessuno dei due comandi dei videocitofoni (apriporta). è possibile che la parte dell'alimentatore che fa il circuito della E.S. si sia guastato? altrimenti quali altri cause ci potrebbero essere? grazie anticipate.
buona giornata
aggiornamento: insistendo sul pulsante a volte funziona e si apre il cancello......
Ciao ricca73,
Non conosco benissimo Comelit, ma da quello che mi dicevano una volta dall'assistenza di casa madre quei citofoni hanno il problema che si ossidano i contatti dei pulsanti, quindi potresti provare almeno con uno smontarlo, pulire le placchette dei contatti e vedere se toccando le lamelle del pulsante la serratura si apre correttamente.
Prima di fare ciò comunque, prova a controllare tutti i collegamenti sulle basi e sull'alimentatore e varie giunzioni, magari c'è un semplice "falso contatto" su un componente o una giunzione.
grazie per la risposta. a questo punto credo che sia un problema di falso contatto anche io perchè adesso  funziona.
Come sospettavo, casomai se dovesse ripresentarsi il problema, chiedi pure
