Valvola espansione elettronica Shanua
GeneralMendosa
Buonasera a tutti,
in un condizionatore dovrei cambiare una valvola di espansione elettronica Shanua DPF TS1 1.3C-01 (facilmente reperibile solo su siti cinesi con spedizione minima 10 pezzi).
A questo punto ho provato a conattato il rivenditore italiano il quale mi ha dato una DPF(T01)1.3C-07. Le valvole hanno la stessa identica portata solo che la bobina della seconda ha un filo in più quindi 6 anzichè 5. Sapreste indicarmi il perchè?
potrebbe essere che a 6 fili ha i comuni separati
ma non ti pùò fornire lo schema elettrico degli avvolgimenti?
Sono motori passo-passo : da 5 a 6 fili cambia il tipo di pilotaggio.
Oppure il 5 e il 6 sono i COM EEV nel caso il controller possa gestire i due avvolgimenti separati oppure con i common uniti, in questo caso blu e grigio
servono comunque lo schema del controller e della valvola
GeneralMendosa
Grazie infinite per lo schema, ho fatto le prove sulle bobine con il tester e in quella a 5 fili risulta il blu comune a tutti e 4 gli avvolgimenti mentre in quella a 6 fili due sono con il blu e due con il grigio.
La prossima settimana proverò collegandoli assieme e riferirò.
Nel frattempo grazie...
