Archymario Inserito: 24 ottobre 2019 Segnala Inserito: 24 ottobre 2019 Salve a tutti, io ho un problema con un frigorifero Samsung RSA1STTC. In pratica un brutto giorno della settimana scorsa non è più ripartito il compressore e dopo un pò le temperature sul display hanno iniziato a lampeggiare per indicare che ovviamente il frigo e il freezer non riuscivano a mantenere le temperature impostate. Staccando e riattaccando la spina il compressore riparte ma lampeggia il segmento di led corrispondente al codice di errore della ventola sul compressore C-fan che in effetti è sempre ferma. Facendo il reset da tastiera l'errore sparisce, si possono impostare le temperature e il frigo funziona per un oretta (la C-fan resta sempre ferma) , raggiungendo anche le temperature impostate, poi si ferma e va di nuovo rifatto tutto il giro staccando la spina ecc Voi direte cambia la ventola, solo che visto che costa 90 euro ho provato prima ad alimentarla con un alimentatore esterno e la ventola funziona, restituendo anche tensione sul cavo giallo del tachimetro. Durante tutto il tempo dal reset fino all'arresto ho notato che non viene mai alimentata quando collegata al frigo e ad ogni riavvio il display me la segna difettosa. Ho anche controllato tutti i sensori ntc, la resistenza (mi da 170 ohm circa) e il fusibile termico e sono ok. Qualche altra idea? Ho provato anche a chiamare il supporto ufficiale Samsung, mi hanno dato appuntamento per oggi ma non si sono presentati e ora me lo hanno spostato tra una settimana..assurdo, non si può stare due settimane senza frigorifero.. Grazie a tutti
del_user_227154 Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 (modificato) Errore Modificato: 3 novembre 2019 da campiglia
del_user_227154 Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Il 24/10/2019 alle 01:52 , Archymario ha scritto: Ho anche controllato tutti i sensori ntc, la resistenza (mi da 170 ohm circa) Questa non mi è chiara.......comunque devi capire per quale motivo non arrivano i 12V ai capi del ventilatore.......attenzione sulla targhetta del ventilatore c'è scritto.....Bldc....
