generatore Honda ECT 7000 per troncatrice
Salve ragazzi, un vostro aiuto grazie, dovrei togliere l'energia elettrica all'officina di mio padre (attualmente 4.5/5 KW) perchè non lavora piu', ma sporadicamente vorrei poter fare qualche lavoretto (tipo 1 ora al giorno per le mie moto) quindi ho la necessità di poter far funzionare gli attrezzi senza corrente elettrica, quindi pensavo ad un generatore.
diciamo che l'attezzo che assorbe d piu' è una troncatrice con un motore da 5 cavalli 380V e una saldatrice molto vecchioa sempre 380 V, ma non conosco l'assorbimento è molto grande comunque.......attualmente con la corrente eletrica funzionano benissimo, ma io vorrei usare un generatore per non pagare le quote fisse all'enel , userei questi attrezzi singolarmente , e quindi la domanda secondo voi questo generatore sopporterebbe il funzionamente di questi attrezzi (singolarmente)..??
 7,0 Kw trifase/ 4,0 monofase Honda ECT 7000 Endurance
oppure seocndo voi quale generatore dovrei comprare...???
grazie a tutti anticipatamente.
Ciao e buona serata
Sei sicuro della Potenza così elevata ?  Parliamo di nastro , disco dentato o disco da taglio tipo flessibile ?
In questo caso , anche se il motore termico si siede , diciamo che  ho un paio di secondi la macchina si avvia
Più delicato il discorso della saldatrice
Che contratto avevate ?    Servirebbero un paio di foto della saldatrice , magari i dati di targa. . Se molto vecchie non li trovi , una foto della spina di collegamento aperta, per capire se tri fase e bi fase     elettrodo o filo ?
ciao Luigi, grazie per l'interessamento innanzitutto,
- per la troncatrice è del tipo a disco abrasivo (come il flex) 380 trifase sulla targhetta c'è scritto 5 CV o 5KW  non si conosce bene.
- la saldatrice è ad elettrodo, 380 trifase, non c'è targhetta ma cosi a occhio dovrebbe essere 70 cm X 80 cm altezza da terra 70 cm
approssimativamente, calcola che riesce a " tagliare"  tranquillamente una trave ad H in acciaio/ferro, (quelle che si usano per i tetti)
diciamo che questi sono le macchine che dovrebbero assorbire di piu', poi c'è un compressore con motore 4 cv altra saldatrice piu' piccola..........insomma se riesco a far partire questi due con un gruppo sono a posto   deono lavorare singolarmente non insieme.
grazie Luigi
Ho dato un occhio al volo alle caratteristiche del generatore .. . Non ce la fa . . Mi spiace deluderti
Bisognerebbe avere dati certi sulle potenze , ma capirai anche tu che a naso . .sei rosicato
Come ti avevo accennato , un conto è avviare un motore , un conto è saldare
c'è una bella differenza, 5 cv sono 3.7kW
X Luigi, secondo te che tipo di gruppo dovrei prendere..??  cioè dimmi quanti kw dovrebbero uscire dal gruppo per poter far funzionare questi attrezzi.....calcola che io non ci devo "lavorare" mi serve solo per fare qualche saldatura, qualche taglio sporadico....cioè roba da 1 ora di lavoro ogni mese, per iitenderci, pero' deve funzionare e non deve sforzarsi il gruppo altrimenti si brucia.penso, dammi tu qualche consisglio di quale dovrei comprare, per avere un idea di prezzo....
XDarlington  si è un 5 penso quasi sicuramente 5 cv.....lo diceva mio padre ai tempi che furono.........
in realtà io vorrei sapere di che cifra dovrei spendere, perchè fino a 2000 euro ci penso a ccomprare un gruppo, superiore a 2/3000 euro pago la quota fissa all'enel e buonanotte
Dovresti tirare fuori dati precisi sulle attrezzature altrimenti una risposta è impossibile.
i 7kW del generatore che hai trovato saranno molto probabilmente 7kVA, e non sono la stessa cosa. 7kVA corrispondono a 7kW solo se il cosfi del carico è 1, quindi lampade ad incandescenza o resistenze elettriche. Un motore non ha cosfi=1 ma 0.8 se ti va bene e 0.6 se ti va male, scende anche a 0.5 se ti va malissimo. 7kVA con cosfi 0.8 sono 5.6kW, con cosfi 0.5 sono 3.6kW.
E come ha detto Luigi una saldatrice è il carico peggiore per un generatore...
Darlington, dati precisi non ne ho, cosi' a occhio se prendo uno da 10Kw potrebbe andare bene?
Da quello che hai scritto, se son 10 kW veri e non ottenuti in condizioni particolari, dovrebbe essere anche esuberante.
Diabolik i costruttori di generatori seri non parlano mai di kW ma sempre di kVA proprio per il motivo spiegato sopra. Chi parla di kW sulla scheda di un generatore, o lo fa per marketing o c'è un errore di traduzione. Allo stesso modo, sempre per ragioni commerciali spesso mettono in evidenza l'inutile potenza di picco, e non quella continuativa che invece servirebbe sapere.
sapete dirmi quanto dovrei spendere per un generatore serio, secondo voi..??  Molto approssimativamente ..!!
Mi sono ripromesso di scriverti più dettagliatamente , dato che per primo ti avevo risposto    se hai pazienza provvedo spero già di domani . .
eccomi  ti chiedo scusa per l'attesa.... volevo motivarti la mia risposta..ma scrivendo la sera da cellulare... c'e da impazzire....
Riassunto.. purtroppo non ci dai moti dati tecnici...e noi siamo ( in teoria ) tecnici e viviamo sui numeri
se non erro l'attrezzatura era di tuo papà che faceva il fabbro per mestiere ?  questa saldatrice è vecchia ma veniva usata molto ?   puo darsi che fosse una grossa macchina, proprio perchè era da "professionista" e non con un inverter ma ancora con un trafo avvolto e ponte in uscita .
Il grosso problema di queste macchine  è che sono un puro carico induttivo , e secondo me, come trafo , anche questa supera abbondantemente i 5 KVA
questo sai cosa vuole dire ?  che praticamente accesa a vuoto , ti mette gia in crisi il tuo generatore.....
Come ti ho spiegato prima,  avviare una troncatrice a disco , non ' un problema , perchè il generatore si "siede " per un paio di secondi la massimo , e tu neanche te ne accorgi .  Qualcuno usa ancora oggi queste troncatrici soprattutto per inox , non perchè fanno un taglio preciso , tutt'altro , ma perchè il disco si consuma "il giusto" e costa sicuramente meno di un taglio con sega a nastro
ma veniamo alla saldatrice... come ti accennavo , e questa  è una ipotesi fondata sull'esperienza, rischi che quando inizi saldare , ti si incolli l'elettrodo , perchè il generatore non sta dietro al carico .
Capisco il ragionamento che tu dici, la uso solo ogni tanto , ma se quel ogni tanto , non riesci a saldare perchè il generatore  è piccolo...tanto vale...
Il modello da te proposto , ha un motore GX390 , che  in poche parole fornisce meccanicamente 8,7 KW... per principio , non riuscirà ma i a fornire 7 KW in uscita.... ( rendimenti, perdite, carico induttivo.... )
Bravo darlington
come esempio , io ho un generatore che monta il 280 della honda, 9,5 HP , e in uscita mi fornisce 4,5 KVA monofase...sono 4,5 KVA:::: il generatore  , silenziato , pesa 82 KG.. la versione base da te citata, trifase, meno di 77... qualche cosa on quadra.... è una versione troppo leggera......
Per stare sul sicuro , dovresti avere un generatore esageratamente grande, ti dico per assurdo  un 10...15 KVA... allora si che si ragiona, per quanto grande sia la tua macchina ,  non lo mette in crisi .
Con il budget che accennavi tu , però rischieresti di poterne prender esolo uno di seconda o terza mano..non sapendo come lo hanno trattato .
Vuoi la soluzione ?
compra una saldatrice nuova ed una sega a nastro nuova, monofase.....
con una cifra di poco superiore ai 1000 Euro , riesci a prenderti un TIG....capista, si saldi anche le marmitte inox delle moto...
capisci cosa ti suggerisco ?   ma almeno vai sul sicuro
una troncatrice a nastro , monofase, piccola ( intendo come capacità di taglio , e fai lavoretti sulle moto la userai per qualche tubolare o scatolato )  non dico propio una Femi , ma anche una Nebes , la paghi 400
nuova , monofase, la allacci al tuo contatore 230 V senza il rumore del generatore
ergo , con la cifra di budget, ti compri tutto nuovo....
Ripeto , capisco il valore affettivo delle vecchie attrezzature ( io ho ancora una pialla a filo , tupie, mortasa e sega a nastro di mio nonno e di mio padre, falegnami , ma sia per la loro pericolosità che per il contratto trifase, sono ferme da tanto....) , ma nel tuo caso , senza avere la sicurezza che la saldatrice saldi come si deve... qui costerebbe piu la salsa del pesce
spero di avere fatto una descrizione chiara , mi scuso se ti ho fatto aspettare
Buona serata
perfetto Luigi tutto chiaro, alla fine faro' un contratto luce con 30 euro al mese e buonanotte.
grazie ancora
Grazie anche a te Darlington...!!
