alimentatore al posto delle batterie
Salve a tutti, vi pongo una domanda in quanto non sono ferrato nell'argomento, ho un avvitatore a batteria, le batterie si sono esaurite e volendole ricompare costano più dell'avvitatore.
Vorrei modificare l'apparecchio facendolo funzionare a corrente diretta  mediante alimentatore che posizionerò al posto delle batteria utilizzando l'involucro stesso. La mia domanda quale alimentatore dovrei acquistare o ricercare, la batteria a corredo è da 3000 mah e da  12v. Ne ho trovati da 12v ma di ampere da 1A a 8A. Quale dato è fondamentale per un funzionamento ottimale? giusto perchè ho diversi alimentatori di pc ma con voltaggi e amperaggi diversi. Grazie per le eventuali risposte.
...evvai un altro... se hai bisogno di un trapano a batterie sostituisci le celle, se hai bisogno di un trapano a corrente comprane uno a corrente, non hai idea di quanto assorbano quei motori quando vanno sotto sforzo, una batteria è in grado di erogare quelle correnti, un alimentatore no
Dai, dagli 8A in su, con un po' di
attenzione, si può andare avanti.
Sarebbe meglio tornare alle batterie. È già stancante andare dietro con un cavo su un trappano potente, ma tirarsi dietro un filo per uno che appena respira è puro masochismo.
Ma un alimentatore in gradi di sopportare il carico del motore senza sedersi non entrerà certo nello spazio delle batterie...
Prova ad aprire il portabatterie e vedi cosa contiene, gli elementi singoli costano sicuramente meno del pezzo di ricambio originale.
Ok grazie a tutti proverò con le batterie singole se costano meno.
