Consiglio pinza amperometrica professionale per controllo saldatrici
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti!
Volevo chiedervi un consiglio per una pinza amperometrica professionale per controllo corrente di saldatrici. Necessito di un prodotto professionale e con possibilità di taratura triennale (certificata). Misurazione in CC e CA.
Mi consigliate la classica Fluke?
Grazie mille per il supporto!
Modificato: da visind
Consiglio la HT9020 che è completa ma costa molto oppure una fluke 345.
Se pensi alle saldatrici ad inverter rischi comunque, anche con un amperometro a vero valore efficace (True RMS) di fare misure fasulle stante le componenti di alta frequenza di queste correnti.
Devi usare uno strumento specifico per misure su inverter non sinusoidale.
La misura ancora più affidabile è l'uso di uno shunt calibrato e molto ben filtrato.
Esiste una nuova funzione a lettura, di tensione variabile, che serve x gli inverter. Per certi casi ci vuole lo scope meter e qui si sale da 2000€ ai 5 e 10.000€.
Redo che il nostro former dovrebbe servirsi della fluke scopemeter a pinza 1000 che costa, almeno 1.800€.e l'unica ad un prezzo più o meno accettabile.
Potrei dire che per quanto riguarda i costi (a meno di cifre astronomiche) non ci sono particolari problemi, in quanto è per uso aziendale. Tale dispositivo sarebbe usato per il controllo di saldatrici industriali (filo,tig è mig)
Vai col il palmare scopemeter fluke. Il modello per verifiche industriali. Anche hioky e buono e costa più o meno quella cifra. Con ameno due tracce A e V insieme.
Buongiorno, avrei un piccolo dubbio/questione.
Trattandosi anche  di saldatrici ad inverter, potrei avere problemi utilizzando lo ScopeMeter Fluke o per assurdo una comune (ma di qualità) pinza amperometrica?
O comunque che tipo di problemi nella rilevazione potrei avere? Grazie!
Devi avere una banda passante elevata ed una rilevazione del fattore di cresta elevato. Poi, anche la risoluzione di campionamento è fondamentale.
Viene dato con banda <= a 20MHz, quindi sufficiente per leggere senza errori significativi forme d'onda impulsive di frequenza fino a circa 100 kHz. E un dato spannometrico, il mio, però lo ritengo adeguato per il tuo uso.
