Lavasciuga Rex Electrolux rww168540w
Inserito: (modificato)
Salve mi sono inbattuto in un problema con mia lavasciuga, praticamente mia mogli ha dato via alla lavatrice e fin quì tuto bene ma poi quando è tornata a controlarla l'ha trovata spenta. ho controllato se arrivava corrente fino alla scheda e quì tutto ok. Ho provato anche come una discussione esistente di pacicco a sostituire sia l'integrato che la resistenza da 33 hom. ma ancora nulla. Sapete mica cosa può essere?
Modificato: da oscuro
Ma hai sostituito integrato e resistenza.Potrebbe esserci anche l'induttanza da sostituire.Se fosse specificato almeno l'integrato(minimo sindacale).
C'e' anche l'induttanza da verificare per lnk305.Cerca lnk305 nel forum e dovresti trovare svariati post.
ho provato a testatare l'indutanza  e mi dà continuità
Posta una foto della scheda .lato componenti.
in rosso componenti sostituiti
Ma la resistenza era guasta ? Comunque se non alimenta rimangono diodi e condensatori.Escludendo il trasformatore.
Prima di tutto tieni presente che i componenti come  la resisenza vanno saldati a doppia pista  , sotto sopra ,  quindi massima attenzione .
Poi  vedo due induttanze   L3 e L4  , quale delle due hai  verificato ?
E hai staccato almeno un capo dalla pista ?
Dimenticavo: le saldature su lnk non mi sembrano il massimo della vita.Occhio alle saldature fredde.
premetto che non sono un tecnico ,ho fatto del mio meglio sulle saldature, per quanto riguarda la resistenza è saldata su entrambi lati e ho testato l3 e l4 e ho visto che non c'era interruzione come si era verificato sulla terza resistenza che era a filo (credo che si chiami così)
Quel nero che si vede tra reofilo   e pista   giù  ,non è vuoto ?
Modificato: da Stefano Dalmo
risolto! problema dovuto alla non pulizia della scheda dopo aver tolto il vecchio integrato prima di saldare il nuovo
Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
