trabo91 Inserito: 24 ottobre 2019 Segnala Inserito: 24 ottobre 2019 Salve a tutti. Sono in possesso di una panasonic TX-L42E5E di colore bianco molto bella. Praticamente dopo un temporale non si è più accesa. Ho provato ad ordinare la scheda power per provare a vedere fosse quella ma ancora non parte. Attaccandola alla corrente si sente il trasformatore che fa un rumore tipo scossa, stessa cosa la seconda.. Quindi o anche l'altra è rotta in quanto usata o è normale che fa cosi. In allegato la scheda di alimentazione grazie a chi risponderà
trabo91 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 qualche consiglio come procedere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 prima di ordinare la scheda avresti dovuto almeno misurarne le tensioni in uscita. Se presenti è inutile aver comprato la power supply, il problema è sulla main
trabo91 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: prima di ordinare la scheda avresti dovuto almeno misurarne le tensioni in uscita. Se presenti è inutile aver comprato la power supply, il problema è sulla main Grazie per la risposta l'ho ordinata perchè avevo necessita di fare un test veloce, ma non ho nessun problema dato che la posso restituire in tranquillità.. In questi casi come si procede, cosa conviene testare prima, si puo' riparare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 te l'ho detto,misura se eroga tensioni sul secondario ,specie la V di stby,con e senza main board
trabo91 Inserita: 25 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: te l'ho detto,misura se eroga tensioni sul secondario ,specie la V di stby,con e senza main board per fare questo , mi posiziono nella scheda di alimentazione, su quale trasformatore per precisione? Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 sul connettore che va alla mai ,ci dovrebbe essere scritto il valore in tensione
trabo91 Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 Il 27/10/2019 alle 12:18 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: sul connettore che va alla mai ,ci dovrebbe essere scritto il valore in tensione Ho testato tutte le tensioni nei 2 connettori della scheda di alimentazione,ed ho trovato un solo 5v al pin 5 del connettore che ho cerchiato in rosso Allego le foto delle schede che ci sono Grazie ancora per l'aiuto
REDCAT2 Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Probabilmente non è la scheda alimentazione ad essere guasta, il 5V è quello di stand-by. Per vedere se ci sono le altre tensioni in uscita, con il connettori che vanno alle altre schede scollegati, dovresti individuare il pin PS-ON del connettore e inserire tra questo pin e il pin a 5V una resistenza da 1 Kohm .
trabo91 Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 2 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Probabilmente non è la scheda alimentazione ad essere guasta, il 5V è quello di stand-by. Per vedere se ci sono le altre tensioni in uscita, con il connettori che vanno alle altre schede scollegati, dovresti individuare il pin PS-ON del connettore e inserire tra questo pin e il pin a 5V una resistenza da 1 Kohm . Ho effettuato la misurazione delle tensioni con il cavo che va alla main staccato, e anche l'altro. Ma ho misurato solo i 5 volt
illogatto Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Ma hai fatto come ti ha detto REDCAT2?
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Inserita: 5 novembre 2019 Ciao trabo91. Quote qualche consiglio come procedere? Qualcuno ? nessuno? Per cortesia, evita di sollecitare in questo modo. Non è simpatico ed è vietato dal regolamento. Qualcuno è intervenuto, tenendo presente che sei all'interno di un forum e non in un CAT !
azanilo Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 Salve, sei poi riuscito a risolvere il problema? Io ho un tv uguale che mi lampeggia 13volte il led rosso e poi più niente. Grazie
seicento Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 ho un problema simile su un panasonic, soluzioni?
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 (modificato) Ciao. azanilo e seicento, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti. Modificato: 23 dicembre 2019 da Fulvio Persano
