Andrew2 Inserito: 24 ottobre 2019 Segnala Inserito: 24 ottobre 2019 Ciao a tutti, ho un commutatore rotativo a 4 stati (spento / 1 / 2 / 3) che utilizzo per azionare la VMC. Volevo sostituirlo con un sonoff 4ch pro (modalità interlock) in modo tale da poterci fare un po' di automazioni con home Assistant. Volevo capire se secondo voi è una cosa fattibile e nel caso se mi date una mano a capire come dovrò fare i collegamenti (non vorrei fare cavolate). Vi allego l'immagine dei collegamenti alla vmc e lo schema originale preso dal manuale di installazione. Vi chiedo se gentilmente potete postarmi lo schema modificato con il sonoff per far funzionare il tutto ;) (altra domanda in alternativa potrei utilizzare un sonoff t1 tasmotizzato? Non ho capito se ha la funzionalità interlock o meno) Grazie a tutti!
Andrew2 Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 Ho fatto un po' di prove con delle lampadine e l'interblocco del sonoff funziona..il mio dubbio ora è che essendo un "blocco" lato software, si possa "rompere" con qualche aggiornamento futuro, rischiando di vedermi attivate due o più fasi insieme..in questo caso cosa succederebbe? il motore della vmc andrebbe in fumo giusto?? grazie a chi mi deluciderà..
