Angelo Panda Berti Inserito: 25 ottobre 2019 Segnala Inserito: 25 ottobre 2019 (modificato) Salve a tutti, è il mio primo post sul forum. Ho una configurazione hardware con nodo remoto con un problema, rimane in inizializzazione (TS indicator che blinka). La configurazione (NX) precedente era: EIC-202/AD3203/ID3417/OD3256, tutto ok. E' stata aggiunta una scheda DA3203 dopo la OD, scaricata la nuova configurazione, e rimane tutto il nodo in inizializzazione (TS che blinka su tutto il nodo). A qualcuno è capitato? EDIT: Ho notato che l'elettricista ha collegato l'uscita analogica sul B1-B3 e la 24v su A1-A3. E' corretto il cablaggio? Modificato: 25 ottobre 2019 da Angelo Panda Berti
Ctec Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 Il modulo DA3203 non ha bisogno di essere alimentato, prende l'alimentazione dal bus I/O, quindi dalla testata, alimentata tra A1 + e A3 -. Il modulo ha due uscite analogiche, la prima tra A1 + e A5 -, la seconda tra B1 + e B5 -. Pertanto, il cablaggio non va. In primis quello va corretto. Per verificare il corretto funzionamento, staccare le uscite dal modulo, e controllare che la testata NX comunichi con tutti i moduli senza problemi, e che da Sysmac studio tu li veda tutti regolarmente connessi e funzionanti. A quel punto, misura col tester nei punti giusti che le analogiche funzionino, e poi ricollega il tutto
