coals Inserito: 25 ottobre 2019 Segnala Inserito: 25 ottobre 2019 Buongiorno, cercando di sostituire il "blocco cuscinetto" della lavatrice (quello in plastica bucherellato nel perimetro con all'interno il cuscinetto) mi sono reso conto una volta smontato che è rimasto incastrato nell'albero la parte interna del vecchio cuscinetto. Bene non si leva! Ho provato con un estrattore per tergicristallo ma con risultati nulli. Avete qualche consiglio? Un estrattore che faccia al mio caso? lo spazio è poco https://ibb.co/mSv6HYH Grazie mille
causicurti Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 Metti bene la foto del sono rosone, in HD
coals Inserita: 26 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 5 ore fa, causicurti ha scritto: Metti bene la foto del sono rosone, in HD eccola! grazie
causicurti Inserita: 26 ottobre 2019 Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 Allora hai due modi per toglierlo: 1 con la flessibile piccola con disco da 115 cerchi di consumare una parte, fino a lasciare un sottile strato. Con uno scalpello batti sopra fino a romperlo. 2 con una saldatrice a elettrico cerca di saldare dei pezzi di tondinoall interno dell' anello. Così facendo dilati il ferro e se hai un estrattore lo togli. In assenza di estrattore usa pinza gripcercando di fare un movimento intorno. chiaramente mettendo svitol.
coals Inserita: 26 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 (modificato) Dici che non squaglio nulla li intorno? Ah gia la tecnica dell'elettrodo vero! grazie! Il flessibile non c'entra :( Il 25/10/2019 alle 19:43 , causicurti ha scritto: Modificato: 26 ottobre 2019 da coals
causicurti Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Chiaramente intorno devi proteggere con fogli di alluminio, o altro. Tipo barattolo coca che poi aprirai ad imbuto. cavolo un pò di fantasia.
ElettroHelp Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Usa un asta con un peso che ci scorre dentro. Lo suano anche i dentisti per estrarre i denti in qualche caso. Non so come si chiama, è un tipo di strattore comunque.
