salta la corrente tapis roulant
Buongiorno vi sottopongo questo problema nel caso possiate aiutarmi.
premetto che ho pochissime nozioni a livello elettrico e vi chiedo
di perdonarmi se vi dirò delle banalità o ovvietà o cavolate....grazie per la comprensione.
Ho un tapis roulant che appena viene accesso fa scattare il quadro della corrente.
Gli elementi correlati sono : interruttore al quale connetto il cavo elettrico , trasformatore , filtro EMI di rete ,
scheda elettronica , motore a corrente alternata , motore per l inclinazione.
essendo un neofita per capire dove fosse il problema ho scollegato prima il motore dalla scheda
poi il motore per l inclinazione , poi la scheda stessa ...ma nonostante questo appena do l on sull interruttore
scatta comunque il quadro in casa
Per cui deduco che il problema sia tra interruttore/fusibile/trasformatore/filtro in quanto ne la scheda ne i due motori
sono alimentati ma la corrente salta comunque
l interruttore è std bipolare tipo questo
https://ricambitapisroulant.salesource.it/interruttore-250v-16a-tapis-bipolare.html
il fusibile è di questo tipo
https://ricambitapisroulant.salesource.it/ricambitapisroulant/filtri-induttanze-e-trasformatori-per-tapis-roulat/fusibili-e-circuit-breaker-per-tapis-roulant/circuit-breaker-pulsante-5a.html
il trasformatore  (credo sia un trasfomatore) sopra è riportato ACL-4.0mH-6A è questo
https://drive.google.com/file/d/158QxD3gSRfmOsP4dO75H70C2y2hp7RvJ/view
il filtro EMI è questo
https://www.amazon.com/Corcom-F7251-Power-Filter-T97175/dp/B06XHBRTMB
quale potrebbe essere l elemento incriminato ?
Grazie ancora a tutti !
Manca un elemento fondamentale.
  1. L'apparecchio ha lavorato regolarmente e da un po' di tempo ha questo problema?
  2. Oppure lo ha appena installato e da subito causa l'intervento delle protezioni?
Nel primo caso il problema è da ascriversi ad un guasto dell'apparecchio, mentre ne secondo caso è un problema di compatibilità.
Un filtro di questo tipo potrebbe, in teoria, avere una corrente di dispersione tale da far intervenire il differenziale (salvavita), anche se, per la grandeza ridotta della corrente, non credo che l'ipotesi sia molto probabile.
No questa è un'induttanza di filtro, vista anche la fotografia.
grazie per la risposta signor Livio
l apparecchio ha lavorato regolarmente per oltre 3 anni
poi mi è successo che ad un tratto mentre era accesso è saltata la corrente...
da li in poi appena lo accendo salta la corrente....come le dicevo ho staccato tutto
il motore , la scheda ...sono collegate solo quelle cose che le dicevo.
é possibile secondo lei fare un test escludendo quel filtro che potrebbe (in linea teorica) provocare il problema ?
Grazie mille
Ivan
Se hai scollegato tutto tranne il filtro, prova a scollegare anche quello.
però sarebbe fondamentale sapere se interviene la protezione magnetotermica o quella differenziale.
Buongiorno Livio ho provato a scollegare il filtro emi e quindi ora la
corrente passa solo dall interruttore e non è caduta
Le allego la foto dell interruttore che cade nel quadro della corrente
https://drive.google.com/file/d/15KGItb9yG8_Z9yNzWBPyFXJtGd-73bVC/view
Quello con scritto area 2
Nel caso sostituisca il filtro emi di rete devo prendere anche
Un'altra induttanza di filtro? (Potrebbe essere anche lì il problema?)
Grazie mille ancora
Ivan
Spiacente ma io non riesco a capire, dalla foto, se si tratti di un MGT o di MGTD
Se ho capito bene: lasciando collegato il solo filtro emi intervengono le protezioni, scollegando anche il filtro emi le protezioni non intervengono; ergo il filtro ha dei problemi e va sostituito con altro analogo.
Se per in duttanza di filtro intendi il toroide, in alto a sx della foto, quello non si guasta a meno che si rompa proprio e perda i pezzi di ferrite.
È un MGTD (magnetotermico differenziale).
Si esatto scollegando il filtro non inteviene il magnetotermico differenziale (graze a hfdax per la risposta)
per induttanza (scusate ancora per la mia ignoranza elettrotecnica) intendo questo
apparato che è collegato con il filtro..quella specie di bobina con su scritto  ACL-4.0mH-6A
grazie mille ancora !
Modificato: da ivan1975
per induttanza ....intendo questo
Si, quella è l'induttanza se l'hai lasciata collegata e non scatta il differenziale non è guasta.
in realtà credo che avendo escluso la corrente dal  filtro l induttanza era collegata al filtro per cui è rimasta esclusa anche'essa....
Si vede chi è del mestiere e queste cose le maneggia tutti i giorni.:smile:
Sarebbe da capire interviene il magnetico o il differenziale; però da quanto scritto l'indiziato sembra essere il filtro quindi diventa pleonastico sapere se è un corto od una dispersione.
Dalla foto sembra propio un'induttore; strano che con quella sigla facendo una ricerca su google compaiano solo elettrovalvole.
Fai una verifica fai dei collegamenti per alimentare il tutto escludendo solo il filtro, perchè il filtro potrebbe essersi danneggiato a causa di un guasto a valle. In genere questi apparati sono robusti e difficilmente si danneggiano.
Concordo con Livio. Un guasto al filtro EMC è abbastanza frequente, ma è molto più difficile che succeda ad un avvolgimento. In pratica accade solo un caso di forti surriscaldamenti.
Grazie allora faccio una prova di alimentare il tutto escludendo il filtro.....solo per test non dovrei arreccare problemi giusto all elettronica ? do solo tensione per vedere se non cade la corrente ma evito di utilizzare motore etc.
Evita di quotare tutto il messaggio, quota solo la frase significativa; se quoti tutto si fatica a leggere e capire.
Si va bene così
Ho fatto il test...ho provato ad alimentare prima una lampada alogena da 77w e poi ho provato a dare tensione alla scheda elettronica che si è accesa normalmente senza problemi...a questo punto provo ad ordinare un filtro e a sostituirlo al precedente...poi rifaro la prova con tutto scollegato tranne filtro e induttanza...nel caso cada ancora direi che è l induttanza anche se come dicevate voi essendo una bobina è difficile che sia quella responsabile.
appena avro' il filtro farò il test e vi faccio sapere
grazie mille ancora  per il momento
