p.calabresi Inserito: 25 ottobre 2019 Segnala Inserito: 25 ottobre 2019 Salve e complimenti per il forum, ho un tv Inno-Hit IH32860 T13 N che dopo meno di un minuto dall'accensione le immagini si presentano con un effetto doppia immagine e di conseguenza con colori sfalsati come vedesi nelle prime due foto. Ho pensato che il difetto potesse dipendere dal pannello lcd .provando quindi a toccare le piattine che la collegano e ai bordi dello stesso, per vedere se il difetto scompariva ,ma non è cambiato nulla .Inoltre il tv non ha una vera e propria scheda T.CON ma è incorporata nella main board come vedesi nella terza foto e non a in quella scheda il "famigerato"ASF15, Quindi volevo sapere se il difetto era dovuto al pannello lcd o dalla main board o al massimo dalla scheda di alimentazione ,ma penso che quest'ultima ipotesi sia da escludere . Grazie mille !!!
illogatto Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 collega un tv in scart (da usare come monitor) e guarda com'e' l'immagine che esce dalla scart. Se fa' il difetto e' la mainboard se invece la vedi bene e' il pannello.
p.calabresi Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Ho provato come hai detto e nell'altro tv le immagini sono perfette ,quindi dovrei dedurre che sia rovinato il pannello ,anche se come prova non mi sembra affidabile al 100x100🙄
illogatto Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 prova a fare qualche ricerca su youtube e google con la sigla del pannello, se il quel pannello soffre di quel guasto dovrebbe uscirti qualche cosa, per conferma.
