compatibilita' scheda samsung aiuto.
Inserito: (modificato)
buonasera volevo sapere se le due schede in foto sono uguali,un mio collega dovrebbe riparare un tv e mi a mandato la foto quella sotto , dicendomi se con la sua sono compatibili, io ho guardato attentamente i codici, sembrano uguali ma vedo che vicino al tuner, nella sua ci sono  dei componenti in piu' cambia qualcosa?
aspetto aiutino grazie.
scheda che vuole acquistare.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
scheda sua.
L'immagine può contenere: spazio al chiuso
Modificato: da agoman
La seconda board avendo dei componenti in più non può avere lo stesso codice. Il codice esatto è quello sul codice a barre lungo.
Comunque se montano lo stesso tipo di display  e t-con potrebbero essere compatibili.
Modificato: da SANDRO.SF
grazie sandro quindi dovrei farmi dire su che tv e montato? e i pollici del pannello giusto?
ma il codice non e quello scritto sul tuner? BN ecc....sono uguali in tutte e due, il codice a barre e diverso pero'.
Si i tuner sono uguali quindi hanno lo stesso codice. Devi vedere sul codice a barre quello lungo anche lì c'è una scritta con BN...
Qualsiasi mainboard È programmata per funzionare con un tipo di display.
Quindi devi sapere che tipo di display montano, devono avere lo stesso codice.
ok sandro riferisco e poi ci aggiorniamo.
e  questo codice
il modello ripeto del tv e uguale al modello della scheda che vuole prendere quindi penso sia compatibile penso avranno lo stesso pannello.
Guarda i 2 codici BN94...... non e' detto che montino lo stesso pannello. Dello stesso modello di tv quasi sempre fanno piu' versioni a seconda dei pannelli lcd che usano e di conseguenza main e alimentatori e inverter che montano. Se comperi da espo aswo fai un controllo sul loro sito per il codice corretto.
su questa scheda nel codice a barre ce scritto BN94-02763L Nessuna descrizione della foto disponibile.
in quella sua nel codice a barre non ce scritto bn la scritta BN se vedi a nel fogliettino incollato e non corrispondono sempre se e quello il codice corretto dove ce lo scarabocchio.s-l1600.jpg
Su Espo Aswo mi da' questi codici
BN94-02583H   per le versioni AA01 e AA02
BN94-02583A    per la versione AA01
BN94-01193M   per la versione CN04
BN94-02583R   per le versioni AA01 e AA02
BN94-03167C   per le versioni CN03 e CN04
BN94-03167Q   per le versioni CN04
BN94-03167D   per le versioni 0001 e 0002
non mi chiedere dove si capisce che versione e' perche' non ti so' rispondere. Sui tv nuovi c'e' sull'etichetta del modello ma sull'etichetta in foto non riporta la versione del tv.
in ogni caso non sono piu' fornibili
comunque se guardi il codice a barre sotto il tuner il codice giusto e'
BN94-03167Q
scusate il codice di riferimento corretto dove si trova sul codice a barre? sul pcb in tutte e due le schede mi trovo questo stesso codice BN41-01167  dove ce la freccia in rosso.Nessuna descrizione della foto disponibile.
BN94-03167Q
a e questo il codice da guardare? ok allora i codici non corrispondono :( quindi diverse.
cosa gli dico di cercare con quel codice dato? BN94-03167Q
quello e' il codice del circuito stampato, stesso circuito piu' versioni a seconda dei componenti che montano.
BN94-03167Q
yes
12 ore fa, illogatto ha scritto:
yes
ok grazie allora gli dico di cercare la scheda con quel codice buona domenica a tutti.
neanche questa e dicono che e un 55 pollici ma possibile? i codici sono uguali bo.
