djtrasformer Inserito: 25 ottobre 2019 Segnala Inserito: 25 ottobre 2019 (modificato) Buonasera, volevo più che altro togliermi un dubbio. Nel quadro elettrico del mio appartamento ho installato come interruttore generale (a valle del contatore e a monte del resto dell'impianto) un magnetotermico c32, secpndo voi con un contatore ad uso civile con i classici 3kw o poco più è troppo grosso? Basterebbe un c25? Vi chiedo questo perché ho notato che ogni qualvolta mia moglie supera il carico consentito dal mio impianto, anziche staccare il c32 del quadro, stacca invece il c63 del contatore, com'è possibile? Modificato: 25 ottobre 2019 da djtrasformer
Elettroplc Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 Un C25A da 6kA con cavi da 6mn2 e ideale Il gem garantisce 4kw x un tempo massimo di tre ore, scatta entro due minuti dopo il superamento del carico. Per il resto cambia contratto a 4.5jw o sei.
del_user_237282 Inserita: 25 ottobre 2019 Segnala Inserita: 25 ottobre 2019 3.3 kW a 230V equivalgono a 14,4 Ampere. In genere, nel dimensionare gli interruttori che proteggono tutto l'impianto (siano essi alla base del contatore o come generale quadro dell'appartamento), si sceglie una corrente compatibile con la sezione del montante che, a sua volta, si sceglie in base alla potenza massima che l'impianto è in grado di assorbire (anche considerando eventuali aumenti di potenza del contatore). L'interruttore del contatore, in questo caso, non interviene secondo la curva di intervento di un magnetotermico C63, ma è comandato elettronicamente e sgancia al superare della soglia massima di assorbimento (3.3 kW) secondo quando già detto da Elettroplc. Quindi, per evitare distacchi del contatore, la soluzione non è quella di installare un magnetotermico sul montante (nemmeno con portata più bassa), ma di prestare attenzione a non accendere troppi elettrodomestici tutti assieme. Eventualmente si può utilizzare un sistema di controllo-carichi che, oltre a mostrare un avviso ben visibile (e udibile) in caso di sovraccarico, provveda automaticamente a sganciare alcuni carichi (scelti dall'utente) in modo da evitare che salti il contatore (e la "fatica" di farsi i piani di scale per andare a tirare su l'interruttore).
