Ariston WDL8620 tutte le spie lampeggianti
Buonasera, ho letto numerosi post in merito a questo problema, ma nessuno in cui si parla di una soluzione definitiva...
La mia lavatrice, al momento di scaricare l'acqua, attacca la pompa e dopo un po' di accendono tutte le spie lampeggianti e va in blocco e finisce il lavaggio senza fare la centrifuga...
Il tubo di scarico è libero, perché è nel lavandino affianco e l'acqua la butta via con vigore..
Cosa posso vedere?
 Se imposti direttamente la centrifuga ,  va in blocco ?
La lavatrice  , fa anche delle centrifughe durante il lavaggio ,  in quale si blocca ?
Sono semplice appassionato, se ricordo dovrebbe esserci un relè che attiva la pompa di scarico, se il relè tende ad appiccicarsi dopo il programma non va avanti, scopri la scheda e fai partire un lavaggio, alla fine dello scarico dai dei colpi ai relè in zona per vedere se riprende, e comunque.verifica il relè stesso.
Modificato: da Trans Istor
Non riesce a fare nessun lavaggio completo perché quando attacca la pompa va in anomalia...
Se imposto direttamente il programma di scarico, attacca la pompa, la stacca, attacca la centrifuga, sapete la fa lentamente, più da una accelerata di pochi istanti, poi riattacca la pompa e va in blocco
1. non hai risposto alle domande di Stefano
2. non ti esprimi con linguaggio comprensibile.
Allora quando imposto direttamente la centrifuga, il programma comincia con la pompa, butta l'acqua, si ferma la pompa, attacca la centrifuga lentamente, quando ha fatto alcuni giri lenti, fa pochi istanti di centrifuga forte, e riattacca la pompa...
In quel momento va in blocco
Spero di aver risposto comprensibilmente a Stefano, con questo elenco di funzioni in ordine cronologico...
E comunque, ogni lavaggio, non viene terminato, perché al momento di cambiare acqua, quando attacca la pompa va in blocco e lampeggiano tutte le spie
Sembra che alcune volte ha difficoltà con la pompa di scarico altre volte no, non è che c'è qualche ostruzione nel tubo o nel filtro?
Sarebbe il caso di  mettere al posto della pompa una lampadina ad incandescenza da 40 watt    , visto che certamente non hai un motorino di scarico  di prova , per  scagionare un possibile problema alla pompa   .  E  a lavatrice scarica  impostare una centrifuga .
Controlla la tachimetrica , che valore ohmmico  ha .
No perché scarica nel lavandino e di acqua quando funziona ne butta
La tachimetrica ?? Ok domani controllo..  senti già che devo mettere mani al motore, quant'è lunga una spazzola normalmente? Giusto per rendermi conto caso mai sono quelle...
La pompa la escludo perché quando attacca la seconda volta, cioè quando va in blocco, per tutto il tempo finché non si spegne la lavatrice, rimane la pompa accesa, quella che viene interrotta è la centrifuga
O hai difficolta' di concentrazione o di esposizione o ci stai prendendo in giro, no?
Trans Istor ma sai fai un ordine cronologico delle cose che io scrivo?? È semplice guarda, perché le scrivo così come avvengono nel tempo...
1) giro la manopola su programma scarico+centrifuga
2) premo play
3) si accende solo la pompa e getta tranquillamente l'acqua
4) si spegne la pompa
5) si accende la centrifuga molto lenta, poi dopo un po' da un colpo di giri intenso
6) subito dopo il colpo di giri intenso, si accende nuovamente la pompa
7) in questo stesso istante la lavatrice va in blocco, spegne il motore, accende tutte le spie, e resta accesa la pompa insieme alle spie finché non si spegne tutto automaticamente dopo circa un minuto
Beh qui ci vorrebbe qualcuno esperto, io sono semplice osservatore, per me puo essere che fino al punto 6 è tutto normale, in quanto prima scarica il grosso, poi smuove un po' i panni per ricavare altra acqua da scaricare, poi alla riaccensione della pompa si presenta un problema per cui potrebbe essere lei, forse se metti la lampadina che dice Stefano te ne accorgi, però a quel punto immagino che il programma deve partire con il rubinetto chiuso in quanto se fa la centrifuga deve essere vuota.. secondo me rimane valida l' ipotesi del relè appiccicato, per cui credo dovresti fare un paio di foto alta risoluzione fronte retro della scheda per cui si puo capire quale è il relè, se ce ne sono solo 2 gia inizia a fare un programma di prova, se si blocca ancora con o senza lampadina dai delle botte con un cacciavite ai rele e vedi se si sblocca, ma veloce prima che si spegne..
