Consiglio pompa per fare un Impianto a pressione
Salve, sto cercando di realizzare una lavabottiglie che utilizzi la pressione dell'acqua per il suo funzionamento. Ho comprato degli ugelli a ventaglio e li ho collegati tra di loro con il tubo morbido che si usa per il gas per congiungere tra di loro i tubi (10 in totale con altezza di 20 cm l'uno) messi in serie ho usato delle T che si usano sempre per il gas, poi ho collegato il tutto all' idropulitrice ma haimè il risultato è stato pessimo. Praticamente i tubi non vanno in pressione come mi aspettavo, Forse sono troppi per un' idropulitrice. Allora stavo pensando di utilizzare una pompa per mettere l'impianto a pressione, a me servirebbe un getto per ogni tubo come quello dell'idropulitrice perchè ho bisogno di lavare le bottiglie di vino anche incrostate di vino sul fondo e sui lati delle bottiglie. grazie per il vostro supporto.
