Lavatrice Samsung WF906P4SAWQ - Quale Bearings seal kit?
Buonasera a tutti, oggi ho un quesito in merito a questo modello di lavatrice che mi accingo a riparare...
Si tratta di una 9 kg digital inverter di 6 anni... funzionante ma con il cestello rumoroso...
Vorrei sapere quale tipo e grandezza dei cuscinetti e tenuta sono montati sull' albero di trasmissione...
Non sono riuscito a reperire informazioni, anzi ho le idee confuse...
Premetto che sono un appassionato di riparazioni ed eseguirò' per la prima volta la sostituzione di questi componenti...
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi vorranno aiutare...
 Smontali e li prendi a campione ,   tanto comunque li devi smontare , così  a vasca aperta avrai un quadro della situazione più certa e  eviti di fare spese inutili   o  mancanti .
Grazie Stefano della tempestivita'... una cosa ancora secondo te si riesce ad aprire la vasca per meta' lasciando la parte posteriore agganciata alle molle/ammortizzatori o mi conviene togliere il tutto e lavorare a banco?
Svasca tutto , lavorerai meglio .
