Andrepa Inserito: 26 ottobre 2019 Segnala Inserito: 26 ottobre 2019 Ciao, la mia lavatrice Bosch ha iniziato a bloccarsi E18 leggendo le discussioni sul forum e il libretto di istruzioni ho capito che era un problema di scarico. Non sono riuscito e ancora è bloccata l'apertura del tappo. Durante i lavaggi scaricavo con il tubicino nero. Durante un lavaggio sento il rumore di qualcosa che si muove nel tubo di scarico e poi smette. A fine lavaggio recupero nel cestello una moneta da 50 centesimi. L'errore continua ma mi accorgo che inserendo una capsula di anticalcare ad ogni lavaggio nel cestello le prestazioni migliorano e cioè non si blocca più ma devo farle rifare la centrifuga. A questo punto penso che se fosse ancora ostruito lo scarico dovrebbe comunque bloccarsi e mi torna alla mente una discussione letta dove era consigliato l'utilizzo di detersivo in polvere unito al fatto che avevo notato molta schiuma nel cestello anche usando poco detersivo di marca liquido. Infine cambio detersivo e uso quello in polvere che vedo lavare quasi senza schiuma e la mia lavatrice è tornata a funzionare correttamente. Continuerò a tentare di aprire il tappo dello scarico magari bloccato dal calcare? Dalla posizione di chiusura lo giro in senso antiorario e fa mezzo giro e si ferma e non si apre. Vedendo un video di un'altra Bosch ho visto che però per arpirsi il tappo dovrebbe fare due giri. Potete darmi qualche info per sbloccare il tappo dello scarico ? Grazie
causicurti Inserita: 26 ottobre 2019 Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 Sicuramente è intasato di calcare o altri corpi. La soluzione migliore è smontare la pompa e pulirla con calma.
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2019 Segnala Inserita: 26 ottobre 2019 Togli il tubo che collega la vasca al corpo filtro , e guarda bene nel raccordo in plastica del corpo filtro . Potrebbe starci qualcosa di traverso che ostacola l'uscita del filtro . Tira in avanti la lavatrice , la inclini con la parte superiore che appoggia a muro , quel tanto che ti consenta di lavorarci da sotto . Se sotto è chiusa , vediamo di accederci da altrove .
