Escludere Orologio forno nardi fra409
Cosimo Damiano Patruno
Buongiorno a tutti, ho cambiato le resistenze al forno e nel cambiarle ho pensato stupidamente di poter staccare l’orologio completamente pretendendo che dopo il forno si accendesse... Il problema è che quando ho staccato tutto non ho fatto una foto alla disposizione dei contatti e adesso non so come rimetterli, quantomeno per provare se il forno con le resistenze nuove funziona. Mi interesserebbe anche sapere in che modo ponticellare i cavi per escludere l’orologio che faceva un rumore continuo insopportabile a lungo andare!
Ho allegato una foto e ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di darmi un consiglio!
Cosimo
Non è possibile risalire ai collegamenti , solo con quella foto .
 Però  vediamo un po   ,
 Il grigio  con il rosso è certamente  comune sia al motore  orologio che all interruttore   al lato .
  Quindi per evitare corto circuito ,  metti il commutatore e il termostato a zero .
 Poi collega    il grigio unito con il rosso   ,il grigio su un morsetto dell'interruttore  e il rosso su un morsetto del motorino dell'orologio .
 Poi ti rimangono due fili  ,
Non collegarli sull'interruttore  .
 Prendine uno dei due e collegalo al secondo polo del motore orologio .
 Se il motore non  gira  ,
Stacca il cavo   che hai collegato   e metti al suo posto l'altro .
 Solo se il  motore orologio cammina    ,
 Perndi l'ultimo cavo  e lo metti sul secondo polo dell'interruttore .
 Se vuoi eliminare l'orologio a questo punto ti  dirò come fare  .
Una cosa per volta  .
 Se non è chiaro chiedi prima di fare guai
  • 4 months later...
Buonasera
Anche io ho lo stesso problema dell'orologio, come faccio ad escluderlo?
Alessio Menditto
Simo apri una discussione tua per favore.
Ospite
