topolutti Inserito: 26 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2019 Buongiorno a tutti, avrei una domanda: ho visto due modelli di lavapiatti Bosch,rispettivamente SMV 25AX 01E e 02E. Credo siano molto simili, praticamente uguali, solo che uno dovrebbe avere la vasca di acciaio, l'altra di plastica. Secondo voi c'è molta differenza ai fini della durata ? E nel complesso come le valutate, come macchine? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2019 Robuste ma meccanicamente complicate da riparare. Personalmente preferisco altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
topolutti Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2019 Grazie per la risposta. Posso anche chiederti come giudichi il sistema aquastop di Bosch? Funziona o è solo una trovata commerciale? Io ho il parquet in cucina.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2019 (modificato) Acqua stop funziona bene, come in molte altre marche. Oramai è un sistema abbastanza collaudato. Non mi fiderei magari di macchine molto economiche e Made in China. Sulla vasca, io sceglierei quella in acciaio, sicuramente più igienica. Sul marchio credo che siano a un buon rapporto qualità/prezzo. Ci sono Miele e Asko che sono migliori senza dubbio. Sulla riparabilità fai da te immagino che Ciccio le abbia viste e quindi avrà constatato che sono più complesse, ma per me questo non sarebbe una discriminante in quanto, per scelta, non ho voluto attrezzarmi per intervenire personalmente (poi, magari, un giorno esporrò le motivazioni), per cui tendo a privilegiare l’affidabilità alla possibilità di intervenire da soli. Le ultime macchine, come oramai la quasi totalità, non rendono agevole la sistemazione dei piatti piani da secondo nel cestello superiore, cosa che per noi è rilevante e che attualmente mi pare consentano solo le Electrolux (alcuni modelli). Quindi la lavastoviglie Bosch non sarebbe la mia scelta. Modificato: 27 ottobre 2019 da Houseworks expert Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2019 6 ore fa, Houseworks expert ha scritto: Le ultime macchine, come oramai la quasi totalità, non rendono agevole la sistemazione dei piatti piani da secondo nel cestello superiore, cosa che per noi è rilevante e che attualmente mi pare consentano solo le Electrolux (alcuni modelli). Anche Hotpoint-Indesit-Ignis-Whirlpool, Smeg e Candy (dipende dal diametro). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2019 10 ore fa, Houseworks expert ha scritto: Le ultime macchine, come oramai la quasi totalità, non rendono agevole la sistemazione dei piatti piani da secondo nel cestello superiore, cosa che per noi è rilevante Dipende dalla abitudini... io ho sempre più tazze/bicchieri o piuttosto pentole che non piatti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 Il 27/10/2019 alle 10:11 , topolutti ha scritto: Posso anche chiederti come giudichi il sistema aquastop di Bosch? È un sistema stupido destinato a "risolvere" un "problema" praticamente inesistente ossia la rottura del tubo di carico, che io personalmente in 33 anni ed almeno 6 lavatrici non ho mai sperimentato. In sostanza il tubo di carico è incamiciato dentro un tubo più grosso e l'elettrovalvola è a monte del tubo invece che a valle. Il tubo grosso scarica nel vassoio sotto il pozzetto così se si rompe il tubo, l'acqua finisce lì e fa scattare il sistema antiallagamento. Ce lo ha identico la mia Whirlpool, solo che lo pubblicizza di meno. È come i "tubi aquastop" per le lavatrici, costruiti in maniera poco diversa (la differenza è che in questo caso la camicia del tubo non scarica da nessuna parte, ma se dovesse riempirsi farebbe scattare una valvola di arresto grazie alla pressione dell'acqua). Ci devo ancora trovare un senso che non sia quello di spillarti almeno 20€ per un tubo da 2€ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Houseworks expert Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 14 hours ago, Darlington said: È un sistema stupido destinato a "risolvere" un "problema" praticamente inesistente ossia la rottura del tubo di carico, che io personalmente in 33 anni ed almeno 6 lavatrici non ho mai sperimentato. In sostanza il tubo di carico è incamiciato dentro un tubo più grosso e l'elettrovalvola è a monte del tubo invece che a valle. Il tubo grosso scarica nel vassoio sotto il pozzetto così se si rompe il tubo, l'acqua finisce lì e fa scattare il sistema antiallagamento. Ce lo ha identico la mia Whirlpool, solo che lo pubblicizza di meno. È come i "tubi aquastop" per le lavatrici, costruiti in maniera poco diversa (la differenza è che in questo caso la camicia del tubo non scarica da nessuna parte, ma se dovesse riempirsi farebbe scattare una valvola di arresto grazie alla pressione dell'acqua). Ci devo ancora trovare un senso che non sia quello di spillarti almeno 20€ per un tubo da 2€ A me ha salvato il parquet e gli eventuali danni all’appartamento del piano inferiore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
