Asciugatrice Hot Point Ariston tcd974
EPYONE
Buon giorno a tutti
Ho una asciugatrice Hot Point Ariston tcd974 di quasi 6 anni
Da qualche tempo mi scatta il salvavita e dopo mesi di ricerca ho notato che forse il problema sta nella asciugatrice che quando è in funzione dopo qualche minuto scatta il salvavita e non riesco a riarmarlo finchè non stacco la spina della asciugatrice
Inoltre ho notato che a volte il tempo di ascigatura è molto più elevato di quello impostato, ossia rimane con il tempo rimanente di 1 minuto e li ci resta x parecchio.
A questo punto ho deciso di smontare la macchina e di aprire lo scambiatore.
Quello che ho trovato è una eccessiva umidità all'interno ed una normale presenza di lanugine che con l'aiuto del compressore ho rimosso, dopo un'accurata pulizia ho rimontato il tutto, ma alla ripartenza il salvavita continua a saltare dopo quaclche minuto di utilizzo.
qualcuno sa indicarmi quale potrebbe essere il problema.
In attesa di un consiglio saluto tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
La dispersione va ricercata  tra i vari componenti ,  con tester in ohm massima portata    ,  e senza collegamenti elettrici  sul componente che si va  a verificare
Link al commento
