Trovare la batteria da 22 volt per tester chinaglia
Non hò capito bene ma io stò cercando la batteria da 22 volt per il strumento chinaglia
Per quale modello? di solito i multimetri erano alimentati con le stilo e la batteria ausiliaria serviva per altre funzioni, iniettore segnali, protezione sovratensioni, quindi poteva essere omessa per un utilizzo di base.
La pila 22V che utilizzano anchini Philips sono decenni che non si trovano più.
Io ho fatto un porta pile per 7 cr123 che forniscono 21V...
Cin una stampante 3d oggi è un gioco, io ho fresato del PVC.
ciccioilgrande
oppure metti 2 di queste in serie:
Energizer A27 12 V batteria alcalina
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link commerciale
Si impara sempre . . Mai saputo di queste batterie  👍
ciccioilgrande
queste batterie si trovano facilmente anche nei supermercati ,senza bisogno di ordinare spedizioni,li colleghi cosi tenendole unite col nastro adesivo e le collochi nel posto dove ci andava la vecchia batteria,ci entrano sicuramente anzi ti rimarrà spazio libero:
