bades Inserito: 26 ottobre 2019 Segnala Inserito: 26 ottobre 2019 Salve, devo spostare la cornetta del citofono preciso che si tratta di un impianto condominiale ed interverrò esclusivamente all'interno del mio appartamento. Ho letto giusto che è un Urmet CS 1131 ? In questa seconda foto si vede tutto l'interno I cavi utilizzati sono di rame rigido da 1mm o forse più sottili. Entrano in casa con un tubo murato che finisce in una cassetta di quelle di latta che si usavano parecchio tempo fa...da lì scendono sempre in un tubo incassato alla cornetta. In questo ultimo tubo insieme ai 5 fili del citofono + apri-porta ci sono altri 4 cavi (un cavo di fase e tre di ritorno). La questione è questa: devo spostare di alcuni cm la posizione della cornetta perciò devo allungare i 5 cavi del citofono. Già che ci metto mano gli faccio fare un percorso più lineare sfilandoli da dove si trovano adesso li taglio all'altezza della nuova cassetta di derivazione che sostituirà quella attuale di latta e da lì con dei nuovi cavi raggiungere la cornetta. Che tipo di cavo utilizzare per questi 5 fili?
ROBY 73 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Ciao bades, 5 ore fa, bades ha scritto: Che tipo di cavo utilizzare per questi 5 fili? diciamo che per quello che devi fare va bene qualsiasi cavo a 5 o 6 fili, va bene anche un cavo di rete per collegamenti internet di cui usi 3 coppie intere di cui una per il comune (morsetto 6), una seconda per l'apricancello (morsetto 9), una terza coppia per la suoneria (morsetto CA), e la quarta la dividi e porti la fonia dai morsetti 1 e 2, altrimenti ripeto, qualsiasi cavo a 5 o 6,7 fili, quello che hai.
