patrik2286 Inserito: 27 ottobre 2019 Segnala Inserito: 27 ottobre 2019 Salve a tutti questo netbook aveva iniziato a dare problemi che si bloccava nella schermata iniziale poi piano piano a forza di riavvii partiva adesso non parte più si blocca nella schermata iniziale Asus e non entra nemmeno nel BIOS cosa può essere? Ho cambiato la ram testato hardish sembra tutto ok..è successo a qualcuno la stessa cosa
Nunzio_IO Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Hai provato ad utilizzare una chiavetta autoavviante con un sistema operativo tipo linux? Se il pc non ti avvierà la usb allora non di certo non è un problema di disco rigido. Potresti provare a fare una piccola manutenzione tipo sostituzione batteria a tampone e cambio pasta termica del processore, ma prima di iniziare prova ad ascoltare qualche altro consiglio anche perchè non conosco molto gli eeepc quindi non conosco la qualità costruttiva e l'impegno che ci vuole per aprirlo.
patrik2286 Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Buonasera allora pasta termica già sostituita la batteria tampone non l'ho sostituita perché in teoria non impedisce lavvio,poi premendo alt e f2 con chiavetta USB con dentro aggiornamento BIOS non parte lo stesso perché si inchioda alla prima schermata che appare grigia adesso allego foto..
patrik2286 Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Salve a tutti ho qualche aggiornamento ho cambiato la batteria tampone ma non è cambiato nulla,ho staccato la scheda wifi ed è partito al secondo riavvio si è rifermato alla schermata iniziale adesso stacco la flat che collega hardisk e porte USB più tasto accensione e parte se lo ricollego non riparte più quindi che devo fare?
patrik2286 Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Salve a tutti ho risolto almeno sembra era la telecamera integrata l'ho staccata e tutto è tornato come prima
