ultramar Inserito: 27 ottobre 2019 Segnala Inserito: 27 ottobre 2019 Salve La friggitrice in oggetto mostra un comportamento strano se è impostata alla temperatura massima (190 °C). Appena in prossimità di tale temperatura si sente il click del termostato di lavoro seguito (o a volte preceduto) da un plink che sembra provenire dal termostato di sicurezza (TCO a 206°C), Visto che il termostato di lavoro non credo sia molto preciso, mi sembra plausibile che se impostato a 190 °C raggiunga facilmente i 200 °C e quindi causi l'intervento della sicurezza. Mi chiedo e chiedo un vostro riscontro: ma questo termostato di sicurezza (206 *C) non è un pò troppo al limite? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Ma lo hai controllato con un tester che si apre quello di sicurezza ?
ultramar Inserita: 27 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2019 Salve Stefano e grazie per la risposta Non ho avuto modo di controllare con il tester, ma ho sentito distintamente i due click. Il TCO a cui mi riferisco ha codice 5225100800 e credo sia un semplice interruttore termico riarmabile o sbaglio?
Darlington Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 Il 27/10/2019 alle 15:07 , ultramar ha scritto: ma questo termostato di sicurezza (206 *C) non è un pò troppo al limite? il termostato di lavoro dove ha la sonda? alcune friggitrici hanno la sonda direttamente a bagno nell'olio, il termostato di sicurezza invece di solito è a contatto del corpo vasca, anche per proteggere la macchina nel caso di messa in funzione senza olio. La taratura comunque è giusta, come dice Stefano o il termostato non apre veramente (lascia perdere i clic, verifica la presenza di tensione) oppure è starato ed apre ben oltre le tolleranze
ultramar Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 Ciao Darlington La friggitrice ha tre elementi a contatto diretto della vasca: - il termostato di lavoro (con regolazione indicata da 150 °C fino a 190 °C) - il termostato di sicurezza (1NT01L a 165 °C) che stacca solo la resistenza - il tco che ho indicato, che a questo punto credo sia un termofusibile (206 °C), che spegne completamente l'apparecchio (motore + resistenza). Appena possibile verifico con il tester se il termostato di sicurezza si apre e vi aggiorno Grazie
Darlington Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 Se sono a contatto con la vasca è normale che abbiano tarature così "basse" . Il concetto è che la vasca dovrebbe riscaldarsi dopo l'olio, quindi quando la vasca arriva a 200º, l'olio quella temperatura la ha passata da un pezzo.
ultramar Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 Ho ripetuto la prova con il tester. Impostando la massima temperatura, il termostato di sicurezza interviene (ne ho verificato l'apertura con il tester) prima di quello di lavoro. Come posso determinare quale dei due termostati è guasto?
Darlington Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 hai un termometro che arrivi a quelle temperature? Alla peggio anche uno a spillo per barbecue, non costano molto. comunque il sospettato maggiore è quello di lavoro, probabilmente rimasto incollato
ultramar Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 Grazie Darlington per la risposta Il termometro di lavoro stacca insieme a quello di sicurezza. Comunque farò anche la prova del termometro per verificare che la temperatura dell'olio sia compatibile con quella impostata
