beonardo Inserito: 27 ottobre 2019 Segnala Inserito: 27 ottobre 2019 Salve amici nell’intento di migliorare le possibilità di ricezione AM prioritariamente OC,mi hanno portato a pensare alle famose antenne a telaio da abitazione . Non sapendo come progettarne una sono andato incerca in rete, ma ciò che trovo è sempre rivolto alle OM , per tanto mi rivolgo gentilmente agli per un aiuto amici del forum. Un grazie ed un saluto Beonardo
dott.cicala Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 (modificato) Alcuni esempi li puoi trovare qui: loop1 loop2 poi usando gli stessi criteri di ricerca (loop hf - loop swl) ne troverai a volontà. Può essere realizzata anche con forma quadrata o romboidale, con tubo o filo, con pezzi di circuito stampato e tutto quanto la fantasia propone. Può essere attiva, quindi con preamplificatore, oppure passiva. In pratica non è altro che una bobina di grandi dimensioni composta da una o più spire e sintonizzata per mezzo di un condensatore variabile. L'accoppiamento al ricevitore può avvenire tramite una presa intermedia o un avvolgimento a se stante che solitamente deve essere circa 1/5 di quello principale. Oltre che essere un'antenna sintonizzata è anche direttiva quindi durante l'uso andrà orientata. Modificato: 28 ottobre 2019 da dott.cicala
beonardo Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 (modificato) Grazie, per cominciare inizierò con questa: Loop 3,6-27,5 MHz con pezzi di ricupero http://air-radiorama.blogspot.it/2012/08/radiorama-n11-bonus-loop-36-275-mhz-con.html Al posto del cerchio di bicicletta farò uso di un tubo di rame da 8mm che so per certo di trovare nel mio ultimo posto di lavoro. Siccome l'RG58 per il loop non ce l'ho, pensi possa usare lo stesso tubo di rame collegando ai suoi capi cavo TV da 75 ohm? Spero che con questa sia meglio che il pezzo di filo collegato all'impianto antenna TV. Grazie ciao Modificato: 29 ottobre 2019 da beonardo
dott.cicala Inserita: 29 ottobre 2019 Segnala Inserita: 29 ottobre 2019 8 ore fa, beonardo ha scritto: pensi possa usare lo stesso tubo di rame collegando ai suoi capi cavo TV da 75 ohm? Sì va bene ugualmente
