Errore E9 Junkers Bosch Cerapur Compact zwb 28
Salve, la mia caldaia va in blocco con errore E9: la caldaia ad acqua chiusa sale di temperatura fino ad andare in blocco, nel normale uso "apri-chiudi" l'acqua arriva calda, riaprendola subito dopo la chiusura diventa bollente per diventare quasi fredda e poi tornare alla temperatura impostata.
Se si apre il rubinetto al massimo per qualche minuto (tipo per riempire la vasca) e poi si chiude, la caldaia continua a salire di temperatura ad acqua chiusa fino ad arrivare al blocco E9.
Cosa potrebbe essere?
vincenzo barberio
Salve, sul manuale solitamente sono elencati i significati dei codici di errore visualizzati sul display. E9 (forseE 09) a cosa corrisponde?
vincenzo barberio
Ti chiedo scusa in quanto leggendo il manuale (in rete), l'errore non è E 09  ma come da te detto è E9, Comunque come hai potuto constatare leggendo il manuale in tuo possesso le cause del problema possono essere molteplici.
Si, ho visto sul manuale che l'errore E9 è generico (Intervento del limitatore di temperatura dello scambiatore primario o del limitatore di temperatura combusti), ma visto che ha un comportamento che reputo strano (acqua nello dello scambiatore che sale di temperature ad acqua chiusa fino a mandarla in blocco), speravo che qualcuno avesse avuto un'esperienza simile con un'altra caldaia. Premetto che la caldaia ha 10 mesi di vita ed è stata installata su impianto nuovo che è stato lavato e trattato con inibitore.
Alessio Menditto
Ma se è in garanzia devi chiamare il Cat, non devi metterci mano altrimenti te la perdi.
Alessio Menditto
Ah ok, lo dico per te.
