fabiopul Inserito: 27 ottobre 2019 Segnala Share Inserito: 27 ottobre 2019 ciao a tutti ho istallato il kit bft a400, e tutto bene.. solo appena 1 giorno non capisco come mai non va più ho fatto caso che il led radio non si accende più e i tasti s1 s2 s3 mi sembra che non fanno nulla li led bar resta spento come i led swo ed swc potete aiutarmi a capire cosa è successo ed eventuale a risolvere il problema? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 27 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2019 Ciao ....ma la corrente arriva?? Il display non indica niente?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Ciao fabiopul, 4 ore fa, fabiopul ha scritto: ho istallato il kit bft a400 tanto per essere sicuri di cosa stiamo parlando, il tuo motore è questo, giusto? https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf La scheda è una HAMAL, giusto? 4 ore fa, fabiopul ha scritto: potete aiutarmi a capire cosa è successo ed eventuale a risolvere il problema? No il "problema" lo devi risolvere tu, sei tu che hai il cacciavite ed il tester (spero che tu ce l'abbia) in mano, comunque l'aiuto de lo diamo volentieri 4 ore fa, fabiopul ha scritto: solo appena 1 giorno non capisco come mai non va più ho fatto caso che il led radio non si accende più e i tasti s1 s2 s3 mi sembra che non fanno nulla li led bar resta spento come i led swo ed swc Se è tutto spento probabilmente è saltato un fusibile e dovrebbe essere F3 da 1,25A, Spiegaci quante coppie di fotocellule hai, come hai fatto tutti i collegamenti con precisione e magari posta delle foto della scheda in modo che si vedano le morsettiere, i led ed i dip-switch. Controlla anche come sono collegate le fotocellule. Comincia con lo scollegare tutti gli accessori dalle morsettiere, fai i ponti delle sicurezze tra i morsetti 70-71-72-74 e vedi se si accendono i vari led, misura se c'è tensione sui morsetti 50-51, devi trovare dai 24 ai 27V circa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 La tensione c'è il LED e acceso poi i LED open e stop e phot sono accesi ed il resto come prima descritto e spento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Si roby73 il motore e quello ed ha la scheda senza il display Ed ha solo 2 fotocellule Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 ciao premetto di non conoscere bene la scheda ma se hai fisso il led di open forse hai un selettore o un pulsante incastrato e la centrale vede sempre il contatto NC invece di NO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 (modificato) Ho provato a staccare i contatti del selettore chiave e mi rimane accesa solo quella stop.. Però come mai il LED radio non si accende più e sembra che i tasti s 1 2 3 non fanno nulla? E nemmeno i LED del fine corsa non si accendono più Modificato: 28 ottobre 2019 da fabiopul Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Ho provato a staccare tutti i servizi ma non fa nulla.. I fusimili sono ok nei morsetti fotocellule ho tensione e i tasti s non vanno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Secondo voi questo componente è ok? O è andato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 A occhio è sparato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Cavolo avrà fatto una decina di aperture e chiusure solo per provarlo e già se bruciata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 Strano,non mi pare che salti così facilmente Ci sono stati temporali??... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 No nulla, la sera funzionava la mattina dopo vado per uscire la macchina e non andava più Mi sembra che così non passa nemmeno la garanzia giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2019 4 ore fa, fabiopul ha scritto: Secondo voi questo componente è ok? O è andato? Di certo sano non è, purtroppo. 4 ore fa, giugn76 ha scritto: Strano,non mi pare che salti così facilmente Ci sono stati temporali??... 4 ore fa, fabiopul ha scritto: No nulla, la sera funzionava la mattina dopo vado per uscire la macchina e non andava più Strano davvero che sia saltato così facilmente, prova ad alzare la scheda e guardare sul retro se per caso non sia entrato qualche verme o insetto che sia. 4 ore fa, fabiopul ha scritto: Mi sembra che così non passa nemmeno la garanzia giusto? Purtroppo è probabile che la garanzia non risponda, comunque chiamali ugualmente e senti se magari hanno avuto altri casi simili, magari è una cosa già accaduta e un "difetto di fabbrica". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 29 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2019 Dietro la scheda è tutto ok, pulita non ha segni di bruciatura e nemmeno vermetti. Oggi sento... E gli dico che non va.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 19 ore fa, fabiopul ha scritto: Oggi sento... E gli dico che non va.... Facci sapere gli sviluppi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2019 La ditta ha voluto le foto e mi farà sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 16 ore fa, fabiopul ha scritto: La ditta ha voluto le foto e mi farà sapere Ok è già qualcosa, aggiornaci appena puoi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo-53 Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Cosa sono quei fili sottili verdi? sul transistor? dove c'è il sassolino i collegamenti sono integri? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2019 Ciao Lorenzo scusami ma non riesco a vedere ne i fili verdi ne il sassolino i collegamenti sono integri il filo grigio che vedi Co la guaina un po' aperta l'ho usato solo per rifare il ponte poi subito tolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Ciao a tutti ancora la ditta non mi da riscontro comunque ho deciso di comprare un'altra scheda perché piove e non posso stare senza x troppo tempo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiopul Inserita: 4 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2019 Su amazon ho visto questa mi date conferma? La posso acquistare? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2019 5 ore fa, fabiopul ha scritto: Su amazon ho visto questa mi date conferma? La posso acquistare? Sì sembrerebbe proprio lei, io andrei sicuro. Eventualmente prova a contattare il venditore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
