Albero crociera cestello lavatrice... da cambiare ?
Buonasera a tutti, oggi ho un secondo quesito in merito alla condizione/usura dell' albero della crociera che tiene il cestello della lavatrice...
La lavatrice in questione e' una Samsung 9 Kg Digital Inverter del 2015 (vedi ultimo post in merito al quesito cuscinetti), funzionante ma molto rumorosa chiaramente in centrifuga...
Oggi l'ho completamente smembrata in ogni suo pezzo, ho aperto la vasca ed estratto il cestello...
Asse/albero completamente rovinato (vedi foto allegata), il cuscinetto dietro al para-acqua completamente distrutto, pezzi ovunque nell' intercapedine...
A sorreggere il tutto era il cuscinetto più' piccolo anch' esso comunque rovinato...
La sede del cuscinetto grande e' integra mentre quella del para-acqua e' rovinata in quanto le parti metalliche staccate l' hanno segnata...
La domanda che faccio agli esperti e' questa: quando deve essere sostituito l' albero/asse, mi spiego meglio... se adesso l'asse ha del gioco posso comunque fidarmi...
Per quello che so io di accoppiamenti meccanici gli assi dentro ai cuscinetti devono entrare giusti, non ci devono essere laschi...
Lascio a voi eventuali considerazioni, grazie ancora...
Esatto.
I cuscinetti vengono montati ad interferenza sulla vasca, e devono entrare appena appena scorrendo sul mozzo.
Vista la foto, io comunque cambierei senza esitazioni.
Ma i cuscinetti sono partiti causa abuso di detersivo liquido e lavaggi a bassa temperatura, e/o di carichi ridotti?
Quella crociera va sostituita  ,  perchè i residui del cuscinetto hanno portato via  una parte della  boccola   dove va a far  tenuta  il paraacqua .
Salve a tutti, rispondo solo adesso in quanto ero fuori per lavoro...
Allora... ho telato con carta fine ed olio l'albero e devo dire che si e' pulito abbastanza bene e non e' troppo rovinato come sembrava nella foto iniziale...
Quello che mi preoccupa e' la boccola in quanto e' manciata nella parte iniziale dove va a battuta il cuscinetto...
La mia domanda e'... il labbro del para-acqua lavora perfettamente in centro della boccola... perché' se cosi fosse non cambierei niente...
Altra cosa, la boccola (come viene chiamata) si riuscirebbe a toglierla e sostituirla facendone una con il tornio?
Se cambiassi la crociera come si tolgono le viti esistenti, garantisco che non sono riuscito a muoverle neanche di un pelo... nemmeno con lo svitol...
Aggiungo... come si toglie quel residuo sulla crociera, sembra calcare ma anche residuo di detersivo o altro...
E per ultimo... quale tipo di grasso mi conviene usare e dove mettrelo, solo nel para-acqua o anche nei cuscinetti che sono a gabbia chiusa?
Ringrazio come sempre i volonterosi... notte...
Non lavorare a vuoto ,
Cambia la crociera  , da come è combinata   ti durerà   poco quanto niente   , è questione di  qualche mese e stai punto e a capo .
Modificato: da Stefano Dalmo
Fai vedere i bulloni .
Ciao Stefano, scusa ma sono a scoppio ritardato, ecco la foto dei bulloni che tengono la crociera...
Esiste qualche altro liquido per allentare le presa credo del blocca-filetti?
Li ci vuole una buona chiave a stella e  un bel po di forza .oppure allunghi la leva .
 Dalla parte opposta  se ha il dado  ci vuole una controchiave , se è avvitato nella crociera   , si potrebbe riscaldare con il cannello  , ma meglio evitare di deformare la lamiera del cesto .
Forzalo    , se si spezza  compri dei bulloni nuovi , ma non credo .
Ciao Stefano, grazie del consiglio, comunque le viti entrano nella crociera dove ci sono i fori filettati, non i sono dadi all' interno...
Una domanda, la boccola dove c' e' il para-acqua e' messa su a caldo o fa parte della lavorazione dell' albero...
E tutt'uno . Non si toglie
Ciao Stefano, allora... 2 viti su 3 si sono rotte togliendole... ho ascoltato il tuo consiglio ordinando la crociera nuova...
Una domanda, visto che le viti in questione sono economicamente care, si possono montare delle sostitutive equivalenti o delle semplici vite a testa svasata a brugola?
Devono essere inox  esagonali  . In genere il ricambista le ha  o in un negozio di articoli tecnici   utensileria .
Puoi recuperare   le rondelle vecchie .
Ciao Stefano, le viti non hanno rondella sono un tutt'uno...
Visto che ci siamo ti chiedo l' ennesimo consiglio sullo stato delle sedi del cuscinetto interno e di quelle crepe superficiali sulla plastica della vasca...
Potrebbe degenerare in seguito?
 Quella macchia in corrispondenza delle crepe  ,  non si vede bene  se va in profondità  o è  superficiale  , ma  mi fa pensare .
 Non posso dirti  se durerà o no   , non  è quantizzabile  la durata .
La sede del cuscinetto  ha subito delle martellate ?
 Cerca di  eliminare  le ammaccature   che ostacolano l'entrata del cuscinetto in sede  .
Pulisci   senza mangiare la parete   che ospiterà  il paraolio dalla ruggine presente  .
I bulloni devono essere originali   ,  o avere la stessa  conicità .
Ne vale della tenuta  .
Grazie Stefano, intanto rimonterò' la crociera nuova e relativa bulloneria originale...
Pulirò' bene le varie sedi e per quelle crepe sulla vasca vedrò' cosa succederà'...
