wide Inserito: 28 ottobre 2019 Segnala Inserito: 28 ottobre 2019 (modificato) Dunque, ho lavatrice vecchiotta da 45 cm profondità Slim max Carico 4,5 Kg Centrifuga ahimè 400/500 giri come ho letto dal manuale che ho reperito on line. Mi consigliate acquisto Asciugatrice dalle premesse di cui sopra ? Modificato: 28 ottobre 2019 da wide
elenoci Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Con la mia Miele a pompa di calore ho voluto provare ad asciugare 3kg netti di bucato centrifugati a 400giri e ci è riuscita con circa 2 ore e 50min e 2kw di consumo. Valuta tu
Ganimede77 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 42 minuti fa, wide ha scritto: Dunque, ho lavatrice vecchiotta da 45 cm profondità Slim max Carico 4,5 Kg Centrifuga ahimè 400/500 giri come ho letto dal manuale che ho reperito on line. Mi consigliate acquisto Asciugatrice dalle premesse di cui sopra ? Mhmm... direi che è meglio di no, oppure, se la tua macchina funziona bene e ti soddisfa... poi affiancarci una centrifuga esterna. Diventa un po' macchinoso ma molto efficace.
wide Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 9 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Mhmm... direi che è meglio di no, oppure, se la tua macchina funziona bene e ti soddisfa... poi affiancarci una centrifuga esterna. Diventa un po' macchinoso ma molto efficace. I cosiddetti Idroestrattori ? dici?
Ganimede77 Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 53 minuti fa, wide ha scritto: I cosiddetti Idroestrattori ? dici? Quei cilindri che girano a 2500 rpm, specifici per il bucato.
danimel Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 No, non consiglio a meno di idroestrattore esterno. Le asciugatrici con pompa di calore già hanno tempi lunghi di suo, se poi ci metti roba strizzata a così bassa velocità, i tempi diventano biblici. Tu dovessi ricomprare la lavatrice tieniti comunque su una che raggiunga i 1200 giri almeno.
Raspy Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Dipende anche dall'utilizzo che vuoi farne e da che macchina compri. Fin'ora la roba l'hai stesa fuori? Se sì, potresti comprare a pochi soldi una a resistenza che ha una potenza maggiore e quindi tempi più veloci con consumi maggiori e usarla solo quando piove. Come fanno molti qui in sicilia visto il costo ormai irrisorio di quelle a resistenza.
wide Inserita: 28 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 30 minuti fa, Raspy ha scritto: Dipende anche dall'utilizzo che vuoi farne e da che macchina compri. Fin'ora la roba l'hai stesa fuori? Se sì, potresti comprare a pochi soldi una a resistenza che ha una potenza maggiore e quindi tempi più veloci con consumi maggiori e usarla solo quando piove. Come fanno molti qui in sicilia visto il costo ormai irrisorio di quelle a resistenza. Si panni stesi fuori e tempi biblici ad asciugare, a parte poi il problema di qualche odore da fumo sui panni, in quanto abito in una zona particolare...
