Compatibilità termostati
Bruno Giovanni
Vorrei sostituire un vecchio termostato degli anni 80, solo on/off e regolazione temperatura a due fili con BPT Th 450 gsm
Non trovo istruzioni chiare in merito, secondo voi sono compatibili?
Saluti e grazie
Bruno Giovanni
azzzzz allora non va bene perchè essendo un condominio non posso alterare l'impianto
che tu sappia esiste un termostato gsm che possa sostituire semplicemente il termostato che ho ora
Ciao e grazie
Ma se l'impianto è autonomo non interferisce con il condominio
Se anche è condominiale, l'alimentazione elettrica la prendi dal tuo impianto domestico, lui poi comanderà la valvola sfruttando il cavo esistente.
Ti basta giusto portare un'alimentazione (eventualmente anche a spina) al nuovo termostato.
Se non vuoi proprio tirare un nuovo filo, potresti prendere il nest-e: l'heat-link è alimentato a pile e puoi controllarlo in remoto via app, ma in casa serve comunque il wifi.
Devi portare solo 3 fili, quel BPT è composto da due apparecchi, il cronotermostato vero e proprio che si collega con tre fili + - segnale all'alimentatore/attuatore che viene alimentato a rete e controlla la caldaia
Quindi il crono lo posizioni dove vuoi e porti 3 fili  all'attuatore accanto alla caldaia dalla quale prenderà l'alimentazione e controllerà con un contatto pulito
quel crono in particolare puo essere alimentato con tre stilo ricaricabili mantenute in carica dall'apparecchio stesso per mantenere i dati in caso di black-out
