AeG lavamat_turbo (lavasciuga)
Buon giorno da privato.
Su lavasciuga AeG modello come in oggetto del 2009 abbiamo il seguente problema...
Nonostante resistenze lavatrice e asciugatrice testate ed in ordine, non scaldano durante il ciclo (non arriva corrente)
Stesso problema al motore ventola asciugatrice, anche qui non arriva corrente.
Cicli lavaggio funzionano quindi solo con acqua a temperatura ambiente.
Su suggerimento abbiamo sostituito integrato su sccheda
Lnk305gn con lnk305pn... I problemi persistono.
Occorre sostituire scheda?
Nello smontaggio ho riscontrato il condotto dove alloggiano le resistenze dell'asciugatrice abbastanza intasato da incrostazioni di calcare e fibre tessili ho provveduto a pulire inoltre è stato pulito anche l'alloggiamento della ventola per la circolazione dell'aria dell'asciugatrice
21 ore fa, Xenon ha scritto:
Su suggerimento
...di qualcuno che dovrebbe andare a zappar la terra, se quell'integrato si brucia non si accende proprio la macchina, o al massimo se va in perdita si spegne da sola dopo qualche minuto, ma con il funzionamento delle resistenze non ha niente a che vedere.
hai misurato per verificare che effettivamente non arrivi corrente al blocco asciugatura? hai controllato bene termostati di sicurezza a riarmo ed eventuali termofusibili presenti nel tunnel di asciugatura?
se la risposta è affermativa, inizia rifacendo le saldature dei relè e verificando che quello deputato all'asciugatura scatti veramente
la resistenza della lavatrice non dovrebbe c'entrare nulla con l'asciugatura, non sono esperto di lavasciuga ma mi sembra che in nessun caso quella resistenza sia adatta a funzionare a secco
Modificato: da Darlington
No, qui abbiamo un condotto dell aria calda in alluminio con ben 2 resistenze all interno, il condotto e dotato di 3 sensori  ,potrebbero essere termostati e/o pressostati,
Credo che siano a posto e non so come testarli.
Dico che se non parte ne la resistenza della lavatrice ne quelle dell asciugatrice ne la ventola non credo sia colpa dei sensori, il problema sta a monte.
Mi verrebbe da ignorante in materia da dire  la scheda.
Ben 2  negozi dicono che 99 su 100 si guasta Lnk305gn
non ho la macchina davanti, ce la hai tu, se non posti almeno una foto potrebbero essere anche morsettiere per quanto ne so io, di solito sul condotto di asciugatura ci sono un paio di termostati a fungo, di cui uno a riarmo manuale che è un dispositivo di sicurezza. Potrebbe esserci anche una NTC o altro, dipende dalla macchina
la riparazione non è questione di fede, ma di prove e misure. Se provi a fare un lavaggio che richiede acqua calda la macchina va in errore?
quindi se tu hai l'auto che non frena, sostituisci il radiatore?
quell'integrato è nella sezione di alimentazione quindi qualsiasi altro problema che non sia di alimentazione non è colpa sua, le casistiche non ci azzeccano nulla, è vero che quegli integrati fanno schifo ma qui parliamo di un problema completamente diverso
Posto le foto dei 3 elementi posti nel condotto asciugatriceIMG_20191031_151615.png.1848957e72c347ea3bd685cce496ed66.png
La macchina non va mai in errore
una è una ntc, uno è un termostato a riarmo manuale (di sicurezza) ed uno è un termostato normale, in condizioni normali (scollegati) se provati col tester devono risultare chiusi tutti, tranne la ntc
Ma che modello di macchina è?
Inserisci modello preciso, ed eventualmente PNC della macchina.
Ho testato i due termostati e la sonda NTC e risultano a posto ovvero i due termostati risultano chiusi a temperatura ambiente e scollegati mentre la sonda NTC risulta aperta
Quindi ricapitolando abbiamo testato le tre sonde del condotto dell'asciugatrice abbiamo poi testato le due resistenze sempre dell'asciugatrice e sono anche queste funzionanti come pure la resistenza scalda acqua della lavatrice abbiamo poi sostituito l'integrato lnk305gn con un lnk305pn ma a nulla è servito i problemi rimangono come all'inizio ovvero i cicli di lavaggio e asciugatura funzionano e si completano ma senza scaldare né aria e né acqua Oltre a questo la ventola che fa circolare l'aria dell'asciugatrice non parte pur essendo testata e funzionante
Gentilmente chiedo un parere e consiglio
Hai dato un occhiata ai pdf che ti ho indicato?
Hai provato ad entrare in modalità diagnostica per verificare la presenza di errori?
In modalità diagnostica, hai provato a testare le varie sezioni della macchina?
Leggi bene, che ci sono diversi controlli da fare.
