Gianl83 Inserito: 28 ottobre 2019 Segnala Inserito: 28 ottobre 2019 Ciao a tutti, ho un problema con la lavatrice marca candy modello grandò.. appena viene accesa carica l'acqua, parte il programma ma fa solamente un paio di giri veloce(tipo centrifuca) e poi si ferma! Dopo una decina di minuti che rimane ferma esce fuori il codice errore E08, sapete a cosa e dovuto? Le spazzole le ho già controllate e sono ancora lunghe..
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre 2019 Segnala Inserita: 28 ottobre 2019 Bisogna controllare lo stato della tachimetrica , Che valore di resistenza misura , se isolata o se in corto . E in caso non presenta anomalie , controllare la scheda .
Gianl83 Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 La tachimetrica non è in corto, misura 43 ohm.. va bene?
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Inserita: 1 novembre 2019 Il valore mi sembra corretto Collega ai suoi capi un tester in tensione continua e facendo ruotare il motore a mano vedi se caccia tensione.
Gianl83 Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 Facendola girare a mano supera i 10 volts continui
Gianl83 Inserita: 2 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2019 Questa lavatrice quando ha inizio a dare il problema, chiamando l'assistenza mi è stato detto che c'era d' affrontare una bella spesa, quindi ne ho comprata direttamente un'altra.. a distanza di un anno ho provato a riaccenderla, era ripartita poi facendo la centrifuga ha iniziato a girare velocissima e ha ricominciato a dare il problema..
lupo62 Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Inserita: 2 novembre 2019 Controlla la scheda: condensatori e saldature.
