Inverter Toshiba Vfs 15 2,2kw 3hp
Salve a tutti,
chiedo aiuto per il setup di questo inverter alfine di collegarlo con un mandrino da 24mila giri 400 hz 3kw del quale metto la foto e link. Premetto che è già configurato nei parametri principali ormai da 5 anni sulla prima cnc che ho costruito con un mandrino da 24mila giri 400hz ma 2,2kw. L'inverter è monofase.
E' possibile il collegamento o l'inverter può andare in allarme per sovraccarico ? C'è un modo per limitare la corrente in uscita dell'inverter?
Ecco il link del mandrino che dovrei acquistare
https://www.mybotonline.com/cnc/spindle-motor/stepperonline-spindle-motor-water-cooled-220v-3kw-24000rpm-400hz-er20-collet.html
Saluti
Più che delle caratteristiche del motore bisognerebbe occuparsi delle caratteristiche dell'inverter.
Certo se l'inverter non è in grado di erogare la corrente richiesta dal motore.
Tutti gli inverters hanno un parametro che permette di tarare il limite di corrente al di sotto del 100%
Salve Livio,
l'inverter è siglato vf-s15 2022 (non ricordo altre sigle  successive al momento ma oggi vado in garage e cerco di controllare) . IL manuale semplificato in italiano è consultabile qui
http://www.mototecnica.it/wp-content/uploads/2015/12/manuale-inverter-VFS15.pdf
Ingresso monofase ed uscita trifase. Frequenza minima 0-massima 400hz. Utilizzo in manuale da pannello (niente collegamenti con la scheda di controllo della cnc)
Se trovo un attimo cerco di individuare la pagina che dovrebbe occuparsi dei limiti di sovraccarico etc ...perdonate l'ignoranza ma sono un chimico e l'elettronica non è il mio forte!!
Saluti
Modificato: da junior73
