Wincc - architettura server client
Salve, dovrei realizzare un sistema di supervisione per un impianto, basato su wincc.
Da specifica il sistema di supervisione deve essere composto da 1 PC client, (unico pc sul quale si visualizzeranno le pagine grafiche e si operera) e da 2 pc server ridondanti.
Lo scada client deve leggere i dati dal server, se uno dei server si guasta, deve funzionare l'altro in hot back-up, il server leggera e scrivera i dati sui PLC.
Secondo voi è necessario installare le license run-time anche sui 2 server ?
O che licenze bisogna installare sui 2 server ? (es. wincc server edition )
Grazie.
Salve,
Mio consiglio in merito e' quello di interpellare il vostro fornitore Siemens.
Modificato: da Savino
