Cancello scorrevole Cam
Pietroego
Buongiorno a tutti , potete aiutarmi a capire il problema ,
il motore in questione è praticamente morto, nel senso che :
si è chiuso normalmente e adesso non si apre più , non si accende il lampeggiante, non si sente lo stacco delle fotocellule, e la  spia sulla scheda risulta spenta , ho provato a dare un soffiata a tutto ma niente.
grazie in anticipo
Pietro
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
Marca e modello intanto. CAM non esiste e comunque non è molto significativo. Fai delle foto. È possibile che sia saltato un fusibile, può essere saltato un magneto termico. Bisognerebbe fare delle misure...
Link al commento
Ciao Pietroego,
intanto qui:
http://www.lesautomates.fr/images/professionnel/88120/ZBX6.pdf
c'è il manuale della tua scheda.
Ma lo sportello dove c'è la manopola gialla lo chiudi?    Attenzione che se è aperto NON funziona nulla, quando lo chiudi devi sentire il click del micro-switch che scatta.
Hai controllato i fusibili che siano tutti integri?
Le tue fotocellule sono queste?
http://www.cametradecentres.co.uk/QS/c-DOC-DIR-DIW.pdf
Controlla la trasmittente (quella a 2 fili) che ha un fusibile all'interno.
Con un tester misura che ci siano 24VAC (Tensione Alternata) sui morsetti 10 e 11
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
9 ore fa, Pietroego ha scritto:
ho risolto , era semplicemente un fusibile andato,mi salvo i link che mi hai mandato .
Ottimo allora :thumb_yello:
Prego di niente, ciao
Link al commento
