il disco troncatrice gira al contrario
L'assorbimento reale è quello che misuri sul cavo di alimentazione.
la mia domanda era un'altra: se per la misura è giusto mordere il singolo filo con le due metà dell'anello(se così si può dire) o il filo singolo deve stare all'interno..se non si è capito chiedo scusa... poi non so magari ti riferisci al cavo nel senso che collegare la spina ad un prolunga di un mt con con sezioni separate non va bene e bisogna sguainare il suo cavo di origine...
Modificato: da C.C.O.
il cavo deve stare dentro e i due anelli della pinza devono essere ben chiusi e a contatto fra di loro senza interporre nessun cavo tra le due estremità, il cavo basta stia dentro
riavvolgimento e cuscinetti +/- 100 euro
