Ariston LI 670 DUO storia infinita
mukkino78
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mukkino78
    31
  • Stefano Dalmo
    16
  • Ciccio 27
    6
  • Vincenzo Durante 2001
    1
E' quella ampollina da cui partono i due cavetti dalla turbinetta sulla tasca laterale. Ma è difficile da testare, perché mentre carica acqua dovrebbe in continuazione aprire e chiudere il contatto, se è buona (ma un tester è così sensibile da rendersene conto? :senzasperanza:.
Per ritarare il pressostato, il livello deve scattare all'incirca quando il pozzetto è pieno, appena prima che l'acqua incominci a bagnare il resto del pavimento.
Link al commento
Condividi su altri siti
I cavi dove stavano collegati ?
 Togli i cavi  e metti i puntali del tester   . Se lo stato iniziale è aperto , dopo si chiuderà   , se è chiuso dopo si aprirà .
Link al commento
 Vuoi gentilmente spiegare nel dettaglio cosa hai fatto .?
 E   ha solo una vite di regolazione ?
Link al commento
Le hai toccate tutte , prima ,  senza fondamenta.
Mo adesso che le devi regolare  ha paura di  mettere mano .
C'è solo  una a croce  , l'altra come l'hai girata ?
Link al commento
Guarda la posizione delle viti di regolazione.
Dopo aver regolato la vite  centrale  e l'altra  , soffiaci  dentro e vedi se dopo ritorna in  apertura  , quando rilasci .
Tic  , tac ,
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
 Certo che parli  proprio troppo    ,  ti si deve mettere il bavaglio per farti stare zitto .
 E dici qualcosa   , dici tutto in sintesi !:P
  Ma hai già fatto  quello che ti ho consigliato  ?  Pure  montato ?
Link al commento
Si ho fatto tutto ieri per una volta è andata la lavastoviglie poi improvvisamente ha rifatto il difetto che ,avendo sostituito airbreak, e avendo toccato le viti sul pressostato attribuisco a quest'ultimo. Non credo altro componente.
Link al commento
 Guarda che io ti ho scritto oggi  , la foto l'ho postata oggi , perchè mi rispondi su quello che hai fatto ieri ?
 Ma siamo connessi  o   no ?
Link al commento
Aggiornamento: è normale che nel pressostato ci sia acqua? Nel tubicino che viene dalla vaschetta credo ci deve essere ma non nel pressostato.
Link al commento
Aggiornamento 2: sostituito anche pressostato, e niente però se aggiungo a mano un altro poco di acqua nel cestello la lavastoviglie inizia il lavaggio e non si blocca quindi presumo sia poc acqua da cosa può dipendere??.
Link al commento
Non carica abbastanza acqua per innsecare il pressostato tanto è vero che se a mano inserisco un litro d acqua più quella che carica la lavastoviglie parte.
Link al commento
 Ti rendi conto che stai andando avanti  senza seguire quello che dico .?
Non deve esserci acqua  ne  nel tubo  ne nel pressostato .
Link al commento
Setefano allora ascolta tu mi devi aiutare, il pressostato è nuovo e provato con il tester si attiva, ora che succede se faccio partire il programma normalmente si attiva il pressostato ma si blocca e non va avanti carica poca acqua, Se invece a questo carico aggiungo mezzo secchio d'acqua la lavastoviglie parte e fa il
Link al commento
Dopo l ennesima prova stacco questo spinottino bianco da sopra alla schedina che sta sulla rotellina del flussometro(nuovo) e come per magia non va più in blocco e procede regilarmente. Che può essere questo spinottino può stare staccato?
Modificato: da mukkino78
Link al commento
caro archimede la pmpa manda cqua negli spruzzatori ma non abbastanza da fare partire il motore, tanto è vero aggiungendo un pò di acqua (in agginta a quella che mandano gli spruzzatori) nel cestello con un secchio il motore parte.
Link al commento
Per pompa intendi la pompa di carico con i due condensatori , elettrovalvolo di carco
Link al commento
