Tobernord Inserito: 29 ottobre 2019 Segnala Inserito: 29 ottobre 2019 ciao. Ho un televisore lc-22le320e con un alimentatore 715g3962-p02-w20-003u, che non si accende, quando si inserisce 220v, il led di standby si accende per 1 secondo e si spegne, misurando l'uscita ha 4 volt di uscita invece di 5v e 14v invece di 15v. L'uscita del ponte a diodi ha 320 V, ho controllato i condensatori elettrolitici e i diodi e stanno bene, ho bisogno di aiuto per sapere dove continuare a controllare. grazie in anticipo AIUTO
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 ottobre 2019 Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 il comando PS ON proveniente dalla main c'è?
Tobernord Inserita: 30 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2019 (modificato) Modificato: 30 ottobre 2019 da Tobernord
Tobernord Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 (modificato) ciao. Grazie per aver risposto. Ho preso le tensioni all'uscita della fonte, che va al Main Modificato: 31 ottobre 2019 da Tobernord
Tobernord Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 (modificato) controllando, ho disconnesso il connettore che va allo schermo, (non il c-con) e ora il LED si accende correttamente, il problema che lo schermo non si accende quando è disconnesso. Modificato: 31 ottobre 2019 da Tobernord
illogatto Inserita: 31 ottobre 2019 Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 Prova a sostituire i condensatori elettrolitici sulla linea del 5V (sull'alimentatore intendo)
Tobernord Inserita: 31 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2019 ciao il problema è che quando si disconnette il connettore dallo schermo con il cerchio rosso, la fonte funziona e ha 5v, la fonte funziona. aiutare
Tobernord Inserita: 1 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2019 Ciao Continuando a misurare, ho notato che la sorgente non ha 5v, ha 4v, quando disconnetto il connettore (cerchio rosso) lo schermo diventa bianco, ma non ha ancora 5v. Ho cambiato i 2 condensatori e rimane lo stesso.
Tobernord Inserita: 3 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2019 RISOLTO: il condensatore c756 di 1uf 16v era a secco, anche il condensatore c921 di 680uf 10v è stato sostituito per la seconda volta, che anche il primo era a secco. ⚫⚫⚫⚫
Beppe8317 Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 ciao, ho lo stesso problema da te descritto, non riesco a trovare il condensatore c756 da te descritto, potresti indicarmelo tramite foto , grazie mille
